楼主: 547337351
我来总结下下长城电源不启动的故障。望师傅 大侠赐教
发表于 2012-5-15 10:39:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
7500B 我都换了 断开过保护脚 还是触发没反应  稍后 我上这7500B 所有脚的 电压给师傅看看
发表于 2012-5-15 11:08:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
湘南剑 发表于 2012-5-15 09:58
注意测试7500B第4脚电压变化、还有第8、11脚电压变化。第12、13、14、15脚、第1、2脚电压都要测量,和参考 ...
怪事了 电源我什么都没碰  结果 紫线 2.3V 绿线 00V 怎么办? 电压还没测试
发表于 2012-5-15 12:29:31 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
先把5VSB修到正常了再动别的部分。不然越修越乱A
发表于 2012-5-15 15:18:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-15 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
第8、11脚电压
是2。2V?
发表于 2012-5-15 23:10:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
时尚电脑 发表于 2012-5-15 17:45
第8、11脚电压
是2。2V?
这个还没测~~~
发表于 2012-5-15 23:12:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
目前放多一天吧 等下又不知道出现什么怪问题了 5V 变成2.2  估计是哪里出问题?
发表于 2012-5-16 09:24:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主有空的时候总结一下台达的电源吧
发表于 2012-5-16 09:31:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
总结得也太少了些,希望能多一些。。。。。。。
发表于 2012-5-16 10:00:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不敢总结太多 某管理人员说我恶意灌水扣20分  我帖子审批通过那个扣的  心寒呀
发表于 2012-5-16 10:01:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
生产技术部 发表于 2012-5-16 09:24
楼主有空的时候总结一下台达的电源吧
台达的电源我手头也有一个是5V 正常 绿线5V 也正常 也是触发 没反应的 苦于没有图 一点都没思路
发表于 2012-6-6 16:43:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ写的太简单了,我这也有个绿5V有,祡5V有。就是短接风扇转了一下就不转了。7500B旁边的两个三极官测过了是好的,电容只有一个1000UF/10V的爆了一个,换上了还是一样。求解
发表于 2012-6-6 20:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长城300 启动电阻是660K 2个330K串起来,R10 R10A.
发表于 2012-6-7 09:19:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
2~~  7500B 附近的2个三极管 C1815
参考楼主的经验,修好了一个长城电源。新手,找了半天也找不到问题,试着把这两个1815换后,电源就正常了。谢谢!
发表于 2012-6-7 11:17:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
绿色线是5V的?我有个长城的绿色只有3.5V,不能启动什么原因?
发表于 2012-6-7 11:22:30 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
短接绿黑线后,唧唧响,风扇转,上主板不能启动,唧唧响
发表于 2012-6-7 22:17:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源有什么好修的?换个电源才100左右保修3年,修好的突然出现个问题还要给他保修这样的问题修死你,修下电源连30都收不到,买个2手的才30,别修直接换。
