楼主: zgqawjc
代换高压板后,显示器很暗很暗~~~~求助
发表于 2012-5-11 10:32:08 | 只看该作者 �
该高压板   原来的断掉了吗   亮度调节接上了吗
发表于 2012-5-11 10:52:02 | 只看该作者 �
可能是电源板供电电流不足
发表于 2012-5-11 13:17:29 | 只看该作者 �
高压线圈有问题,还有高压线圈输出端,不是跨接一个电容吗?还有线圈输出接到灯管接口处也有小电容。
发表于 2012-5-11 13:57:58 | 只看该作者 �
我也考虑这个问题了,原来的没断掉,请问如何断啊?
我一直都是直接用高压板接上去,没断过啊
不过我把那个16脚芯片和高压包拿下来了。完后测试还是一样故障,就放弃了
发表于 2012-5-11 13:59:27 | 只看该作者 �
云南小解 发表于 2012-5-11 10:25
高压不足哦,,,,,,手动调亮度试试。
手动调节亮度,是说按键板调节亮度么?这个通过观察调节是调节不回来的,还是电源问题
发表于 2012-5-11 13:59:53 | 只看该作者 �
caikuang110 发表于 2012-5-10 23:47
高压线圈阻值都一样吗?
只有一个高压包。应该没问题
发表于 2012-5-11 14:00:21 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2012-5-10 21:43
换升压线圈试试80GL-19T或80GL-24T
这个手头没有,所以直接上的高压板
发表于 2012-5-11 14:58:50 | 只看该作者 �
改个通用高压条试下啊。
发表于 2012-5-20 08:58:59 | 只看该作者 �
菜鸟修理 发表于 2012-5-11 14:58
改个通用高压条试下啊。
最后确定是高压板是坏的
当时手里只有一条,后来弄个新的,换上后好了。感谢大家支持哈哈
修这么多,也没有这么费劲,高压条,我一下就买20条,还是多备点吧  发表于 2012-5-20 09:17
