楼主: cqf
富士康插上4PIN 12不触发 已修复
发表于 2012-5-7 08:57:36 | 只看该作者 �
常见问题就不用图纸了,多修多练就能提高效率
发表于 2012-5-7 09:57:53 | 只看该作者 �
这个我新手还不知道。。谢谢了
就是给我图纸。我也看不懂的。。呵呵
发表于 2012-5-7 11:50:16 | 只看该作者 �
路过不断学习中
发表于 2012-5-7 12:29:02 | 只看该作者 �
楼主的不触发是不上电还是能触发瞬间保护呢?如果是后者典型的CPU vcoer 与12v短路引起来的!楼主可以先打一下管子的G ,D和G S!
发表于 2012-5-7 12:53:38 | 只看该作者 �
路过,踩两脚。
发表于 2012-5-7 13:12:38 | 只看该作者 �
CPU管子击穿很常见的,
发表于 2012-5-7 16:49:03 | 只看该作者 �
我就不同了,一个板子黑潮790FX主板,也是12V短路,拔掉CPU供电可以开机,判断12V短路,把场效应管换了,能开机以为好了,上个AMD 640,结果悲催了。管子冒烟CPU烧了。楼主好像蛮顺利的,下次要小心了!
发表于 2012-5-7 22:40:42 | 只看该作者 �
应该是触发后保护掉电了
发表于 2012-5-8 09:34:56 | 只看该作者 �
估计这不是不触发,,,应该是瞬间短路,,,
发表于 2012-5-8 09:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 16:31:37 | 只看该作者 �
这种上管击穿故障,最好上下管都换,不然可能会有隐患
发表于 2012-5-12 09:56:13 | 只看该作者 �
{:soso_e125:}学习中。
发表于 2012-5-12 10:16:13 | 只看该作者 �
红笔点S极,黑笔点D极,显示数值为500左右,反之红笔点D极,黑笔点S极,显示数值为无穷大,测得以上的结果时证明场管是好的,12V短路是场管击穿比较常见!
发表于 2012-5-20 20:46:35 | 只看该作者 �
又打了一瓶子酱油
发表于 2012-5-20 20:47:22 | 只看该作者 �
又打了一瓶子酱油
发表于 2012-5-21 17:00:22 | 只看该作者 �
基本上属于常见问题了!
发表于 2012-5-21 17:00:42 | 只看该作者 �
基本上属于常见问题了!不过还是很感谢楼主分享!
发表于 2012-5-21 17:35:03 | 只看该作者 �
12v 短路 上管击穿 学习了,,,
发表于 2012-5-21 17:44:44 | 只看该作者 �
学习学习   我是小白
发表于 2012-5-21 18:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这样的问题爽啊
