楼主: 小姐
[显卡维修]
影驰 7900GS 花屏
发表于 2012-5-7 14:12:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显存坏了 mbtest 换
发表于 2012-5-7 15:03:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
先跑一遍MATS再说..别先干GPU啊 {:soso_e127:}
发表于 2012-5-8 23:28:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
光看图片而言 有点像一颗显存引起的错误 当然不排除核心,关健是自己用测试程序看结果,再来看怎么做
发表于 2012-5-25 09:30:34 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
PCIE显卡虽然是GPU空焊多,但是显存问题也很多
发表于 2012-6-4 17:43:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好弄啊,显存也加焊了 还是花
发表于 2012-6-5 15:26:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先上MATS测试吧。从花屏情况来看。一共有两组,第二组异常。盲目干GPU。往往人品爆发时能修好。大多没什么好结果,都是悲剧
发表于 2012-6-5 17:16:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种花,是显存有坏啦
发表于 2012-6-5 17:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显卡还真的一片都没修过呢
发表于 2012-6-5 17:47:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种情况,显存试一下加焊,还不行就换显存!
发表于 2012-6-5 17:54:57 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
79的显卡现在不好找 昨天给修了一块加焊GPU好的
发表于 2012-6-5 21:37:54 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
从新直球试试吧。。
发表于 2012-6-5 21:43:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主还是先用MATS测一下吧,这样不好帮你判断。
发表于 2012-6-5 22:42:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
在论坛混久了 ,他们都说显存的可能大 。
发表于 2012-6-6 08:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       真的看不懂你在说什么。可能咱们很渺小,因为没有在工厂里混过。而你非常伟大,就因为你进过工厂。伟大到都不知道是什么级别了。咱们只有羡慕嫉妒恨了。
      不过话说回来,伟大的级别说的是什么咱实在是闹不懂。三代的显存见过的就是16位数据位或32位一颗的。正巧手上就有五片和楼主一模一样的7900,所用显存的型号为:HY5RS573225A.请问伟大的级别,这种显存是多少数据位一颗?又是几颗组成为一个区,也就是你说的一个组呢?楼主缺少的就是软件检测的结果。我这五块卡要是有一个能点亮,等会上检测结果来说明真伪。
     还有一点疑问,检测软件都是你们工厂里弄出来的,为的就是维修的时候有个根据。要是你们自己都不用,光凭眼看就能知道哪儿的问题,这好像真的伟大到没边了。渺小的我们时常苦恼的就是缺少合适的软件,甚至都有人想出用封闭某个区的办法来定位故障区域。这无疑很难而且麻烦,就是因为没有软件才要挖空心思想辙。既然伟大的级别有如此伟大的眼力,如能共享一下,如何一眼看出故障究竟是出在核心、显存或者是PCB,又是如何断定哪一颗显存的。那小的们肯定要给伟大竖一个伟大的碑了。
       事实胜于雄辩!这是和楼主完全一样的影驰7900GS软件检测结果,G71的核心。明显看出有A\B\C\D4个区,每个区64位,DD3显存每颗32位,因此两片组成一个区。伟大的级别如何解释?
发表于 2012-6-6 08:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人感觉应该是显存,而且影驰花王一般都是显存散热导致显存位置虚焊导致的~
发表于 2012-6-6 09:43:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一定是显存的问题,我以前也遇到过。
发表于 2012-6-6 10:05:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显存的问题大你先摸摸哪个显存芯片发烫就把它给取下来也许就会好的,不过显存容量要小了
花屏不一定就是显存坏,显存坏也不一定都会发烫。坏显存取下来不不装一个好的上去容量是变小,但是肯定花,哪里来你的也许会好啊?你倒是试试看。  发表于 2012-6-6 10:30
发表于 2012-6-6 10:35:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢指导不过有一点不明白为什么坏显存取下来后还会花屏呢??
这个是属于十万个为什么里面的问题吧?任一个显存上的任一个数据位脱焊都会花屏,拆掉一片显存,那就相当于十几或者几十个数据位开路了,你说会不会花?早期很老的显卡要是拆掉整个区的显存后,BIOS可以自动识别显存  详情 回复 发表于 2012-6-6 11:54
发表于 2012-6-6 11:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是属于十万个为什么里面的问题吧?任一个显存上的任一个数据位脱焊都会花屏,拆掉一片显存,那就相当于十几或者几十个数据位开路了,你说会不会花?早期很老的显卡要是拆掉整个区的显存后,BIOS可以自动识别显存的参数,现在的卡都不行。除非你有本事修改BIOS,这个本事可就大了。但是如果你真的有这本事,难道还不能换一个好的显存上去吗?就像你一个牙齿上有点小毛病,处理下就能解决,干嘛非要把它拔掉呢?搞怪啊?
发表于 2012-6-6 23:37:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存可能性 大点,用MATS测一下吧
