铭瑄主板,P4保护
发表于 2012-5-9 13:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机3.3V跟这个还有关系啊!
发表于 2012-5-9 15:30:26 | 只看该作者 �
有啊,有的板子就是这样的,不上CPU也会掉电的,还有就是各路供电有问题也会掉电或是保护,我这板子就是这样的,
发表于 2012-5-9 15:32:54 | 只看该作者 �
其实,这个不算是P4保护,是我判断出错了,现在问题就是待机电压高了,导致保护
