查看: 2077|回复: 8
这个芯片找不到,怎么代换
发表于 2012-5-6 09:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
如图:这是5V_ALW转USB5V的,这两个都烧了,找了没有找到同样的,请指点怎么办?
发表于 2012-5-6 09:42:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
直接用导线导通应该不行吧?期待高手指教
发表于 2012-5-6 09:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
实在没有就直接导通就是了
我看这个芯片也是受电压控制的,会不会有什么影响  发表于 2012-5-6 09:56
发表于 2012-5-6 10:00:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:24
同意楼主: 5
就是 USB的5V 飞线过去 一样用  发表于 2012-5-6 10:54
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
从一开始 + 6 赞一个!
发表于 2012-5-6 11:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接飞过去就好了 只不过USBOC  没用了
发表于 2012-5-6 12:31:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加一个1-2a的保险后直接飞线就是
发表于 2012-5-6 12:37:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以直接相连的
发表于 2012-5-6 12:57:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个TB有卖不贵,直接连也影响不大。
发表于 2012-5-6 13:00:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接飞线没问题
