电脑蓝屏
发表于 2012-5-7 10:28:37 | 只看该作者 �
楼主你要说明白点,是什么蓝屏代码,蓝屏有很多种,这样 我怎么帮你解决
发表于 2012-5-10 21:05:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 21:07:12 | 只看该作者 �
6825222 发表于 2012-5-3 14:56
内存 看下  楼主 插了几条内存
两个内存,装完系统刚进来欢迎页面就蓝屏了,什么原因??和什么有关系??
发表于 2012-5-10 21:09:00 | 只看该作者 �
中兴电脑学生 发表于 2012-5-3 12:26
什么 也不开 就是 不定时 蓝屏吗 ?我研究这个 快半年了 。
那是什么原因了??
发表于 2012-5-11 11:05:53 | 只看该作者 �
寂寞式丶聆听 发表于 2012-5-10 21:09
那是什么原因了??
两个内存 不同品牌对吧 插一个,或者不装驱动。看看会怎样。记着查下硬盘。
发表于 2012-5-11 18:59:41 | 只看该作者 �
拔掉一条 单挑试下 再把电源也换下
发表于 2012-5-11 19:09:45 | 只看该作者 �
系统没装好
发表于 2012-5-11 19:37:55 | 只看该作者 �
内存,硬盘
发表于 2012-5-11 19:49:21 | 只看该作者 �
全部重新分区 重装系统 试一下
发表于 2013-2-17 17:10:49 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-5-2 11:39
具体蓝屏代码呢
妳懂蓝屏代码??
发表于 2013-2-17 19:00:06 | 只看该作者 �
如果是新产生的,看看是不是装了硬件或软件?建议重装下系统看看。
发表于 2013-2-19 14:12:00 | 只看该作者 �
先扫描HDD {:soso_e130:}
发表于 2013-2-23 21:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得有代码啊一般是内存条
发表于 2013-2-24 08:35:03 | 只看该作者 �
重做系统看下,全盘格式化
发表于 2013-2-24 08:35:21 | 只看该作者 �
一般内存有问题的
发表于 2013-2-25 07:19:10 | 只看该作者 �
GMCH,ICH 和BIOS有问题都会引起蓝屏,要逐个排查。
发表于 2013-2-26 13:09:27 | 只看该作者 �
有很多问题可以导致蓝屏,建议还是先重装一个系统看看
发表于 2013-2-26 22:34:55 | 只看该作者 �
可能分区表有错误,DOS下检查一下,如有,重新分区即可。
