楼主: bsjacky
遇到一个H3C交换机电源,报以学习的目的来维修,遇到问题请教
发表于 2012-5-1 19:10:35 | 只看该作者 �
短路的可能性较大,一般出现这种问题大都如此。
发表于 2012-5-1 19:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 19:20:16 | 只看该作者 �
前级如果没问题的 ,测量一下看看后级有没有短路的 。
发表于 2012-5-2 01:00:23 | 只看该作者 �
从大家在之前的讨论中,得知以下信息:
测UC3843的7脚有Vcc=8.37V;
同时8脚并未输出大家期待中的5V基准电压;
而且换过UC3843集成块后仍然是上述表现。
根据UC3843的资料,我认为此时UC3843还尚未成功启动。因为一旦启动成功,则其内部的启动/欠压锁定电路就会使8脚有5V输出,内部配置电路也会向整个电路提供一定的偏置,各引脚电压也会接近点正常……。
所以我这个抓虾娃认为还是要重点检查与第7引脚相连接的几个支路——启动电阻(常由两只串联而成)、启动/滤波电容(通常为100uF,不仅容量要足,而且漏电要极小,否则槛功亏一篑7脚电压无法越过8.4V这个启动门槛)、向7脚提供“工作电源”的辅助绕组以及整流管限流电阻等。
发表于 2012-5-2 08:00:56 | 只看该作者 �
最好是把图纸发上来分析下
发表于 2012-5-2 08:22:18 | 只看该作者 �
断开交流电,用2块6F22电池直接给3843供电试试有没有参考电压。有条件的话直接更换3843试试
发表于 2012-5-2 09:16:24 | 只看该作者 �
保护:在保险管的位置,串接60W的白炽灯泡,通电瞬间会发光,如果一直是亮的话,说明存在短路了。另外,检查场效应管的限流电阻是否正常?大约是0.5欧姆左右的。6脚的输出端的电阻也要检查的哦。
发表于 2012-5-2 14:02:36 | 只看该作者 �
估计芯片的问题,找下资料,这种IC有启动电压的,检测脚要大于多少V才有输出。
发表于 2012-5-2 14:52:08 | 只看该作者 �
3843的VCC端,要12V以上才能工作!当3843的7脚电压上升到15V时开始起振,工作可以稳定在12V,8脚应有5V稳压输出。以上条件满足,3843就正常工作了。
发表于 2012-5-2 15:54:04 | 只看该作者 �
尹会胜 发表于 2012-5-2 14:52
3843的VCC端,要12V以上才能工作!当3843的7脚电压上升到15V时开始起振,工作可以稳定在12V,8脚应有5V稳压 ...
我把.3843拆下来,测接7脚的位置为35V,但8脚没有电
发表于 2012-5-2 17:39:59 | 只看该作者 �
为何不找个3843换换看
发表于 2012-5-3 09:05:59 | 只看该作者 �
山水学院 发表于 2012-5-2 17:39
为何不找个3843换换看
手头现在没有,单独发一个不合适,什么地方能拆下一个这个芯片
发表于 2012-5-3 10:04:15 | 只看该作者 �
液晶显示器电源  山寨笔记本电源  电动车充电器  基本都是用3842 3843
发表于 2012-5-3 10:15:50 | 只看该作者 �
板子中间有两个色环电阻 更换掉 那个经常性不良
发表于 2012-5-3 11:17:24 | 只看该作者 �
我量了一下,阻止正常,是不是就不用换了呢
发表于 2012-5-13 16:04:49 | 只看该作者 �
3842 和3843 都是一样的 只要8脚没有5v 输出 就是他的问题
3843和3843 7脚的电压不一样
发表于 2012-5-13 22:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3843不知道,3842的话,7脚电压够的话,8脚定有5v电压,没有的话直接换
发表于 2012-5-14 21:33:48 | 只看该作者 �
     有些东西是只有代换后才知道好坏的,没人说得准的。建议先换3843.
发表于 2012-5-18 14:07:50 | 只看该作者 �
3843换了,现在接电就烧保险,SCK154热敏电阻爆了一个眼,现在不知道是哪个地方短路了
发表于 2012-5-18 14:42:36 | 只看该作者 �
3843或者相连的电容
