楼主: mmbest
[笔记本]
IBM T41不开机,笔记本维修实例分享
发表于 2012-4-30 13:19:35 | 只看该作者 �
真的很NS,我不知道,你是怎么怀疑到电容上面的,电容只有示波器,才好查
有时行有时不行,估计是滤波问题,肯定先干掉电容啦!没有 波波就是这样排除,难道要先干桥????你不会先来个先难后易吧!!!本人是根据先易后难的方法  发表于 2012-4-30 17:33
发表于 2012-4-30 13:23:52 | 只看该作者 �
写的挺好                       很详细
发表于 2012-4-30 13:36:27 | 只看该作者 �
学了学习了哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:05
同意楼主: 5
小心,不要灌水啊~~~~  发表于 2012-4-30 17:40
发表于 2012-4-30 14:43:14 | 只看该作者 �
楼主很细心,思路很好,学习了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你思路也不错吧!哈.....谢谢 支持  发表于 2012-4-30 17:38
发表于 2012-4-30 14:56:30 | 只看该作者 �
哇 看了你的实战成功 我也为你高兴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:05
同意楼主: 5
谢谢 支持!  发表于 2012-4-30 17:37
发表于 2012-4-30 17:24:13 | 只看该作者 �
你换了电容电压就有0.01的变化,虽然好了但 说明CPU供电问题的理由不明显,是经验指引的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那个待机电压,本来就有!可能是我描述水平有限吧!我上面写着:更换南桥后,有时行,有时不行/不行时电流在0.6左右。行时在1A左右,0.6左右我当然是怀疑CPU没有过啊  发表于 2012-4-30 17:36
发表于 2012-4-30 18:46:25 | 只看该作者 �
楼主好经验,让新手们学习了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 16:37
同意楼主: 5
谢谢支持  发表于 2012-4-30 18:54
发表于 2012-4-30 20:56:45 | 只看该作者 �
学习中!!!!
发表于 2012-4-30 20:57:19 | 只看该作者 �
看了此贴,触动很大:理论固然重要,经验也是不可少的!如果没有经验的话此贴估计要走弯路了!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哪样都不可少。  发表于 2012-5-2 16:38
发表于 2012-5-1 00:15:17 | 只看该作者 �
LZ说实话我从去年进论坛还是我第一次看见文字图片一体的   说实话看上去也蛮好的    哈哈   赞一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:46
同意楼主: 5
我写的帖子都是这样的啊!你可以参考一下,谢谢支持.  发表于 2012-5-3 01:52
同意楼主: 5
图文并茂,很好。  发表于 2012-5-2 16:39
发表于 2012-5-1 11:57:28 | 只看该作者 �
,要是我可能会先查好芯片的条件,条件有问题干条件,条件都好,干芯片,我知道先易后难的,但是我没法怀疑到滤波上面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
台机主板我就修过,所以供电正常,就是过不了内存,BIOS也刷过;最后是因为内存供电电感边上一个电容有问题,直接更换后OK,虽然这种问题对于新手是可能没有见过;我倒亲身经历过了.  发表于 2012-5-3 01:54
发表于 2012-5-1 17:23:35 | 只看该作者 �
楼主的帖子看起来很舒服,文字够大,而且图文并茂。支持一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢支持,文字是处理过的.  发表于 2012-5-1 17:26
发表于 2012-5-1 19:34:21 | 只看该作者 �
那个是CPU滤波电容?????????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:46
有一个肯定是,但是在旁边,我两个一起顺便更换了.  发表于 2012-5-3 01:55
同意楼主: 5
那不是CPU供电电容,是楼主说错了。  发表于 2012-5-2 16:40
发表于 2012-5-1 20:09:23 | 只看该作者 �
楼主你这个拔插内存判断没过cpu的理由是啥呢 为啥不是显卡或者其他的问题还是你这个判断只是针对这个机器的
上面写有啊.你详细看一下.  发表于 2012-5-2 00:34
发表于 2012-5-2 11:12:25 | 只看该作者 �
看来还是要细心
发表于 2012-5-2 11:29:39 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  要在图片上  加那么多文字说明
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
写帖子固然是辛苦,所以才叫你们多多支持嘛!谢谢你的理解。  发表于 2012-5-3 01:56
发表于 2012-5-2 11:34:22 | 只看该作者 �
分析强大  支持
发表于 2012-5-2 14:43:32 | 只看该作者 �
=。=  好厉害 貌似  =。=
发表于 2012-5-2 15:46:07 | 只看该作者 �
IBM好象滤波电容很容易坏,桥供电附近的坏的多些.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来你是个有经验的人了,我也期待你出帖子.  发表于 2012-5-3 01:57
发表于 2012-5-2 16:04:12 | 只看该作者 �
好贴啊!!!!!!!!!!
