楼主: 鑫茂电脑
不拆机笔记本维修:三星R467不通电通病
发表于 2012-6-10 14:42:15 | 只看该作者 �
这样修,到时懂点的客户,说保修标都没烂,都没拆机,,你就不好收别人多少钱了
发表于 2012-6-13 21:29:00 | 只看该作者 �
我的r428也是这样 ,可是找不到在哪里啊
发表于 2012-6-13 21:33:02 | 只看该作者 �
这机子是通病的啦,插电待机电流过偏高,或者开机电流在0。3左右就是它坏的 ,
发表于 2012-6-13 21:38:00 | 只看该作者 �
大师 就是这样修的
发表于 2012-6-16 23:03:55 | 只看该作者 �
这个三星R467不通电的通病这样做也是蛮好的一个经验
发表于 2012-6-16 23:07:43 | 只看该作者 �
学习的,好经验
发表于 2012-6-17 09:15:22 | 只看该作者 �
学习了 以后碰到这个问题试试看这种方法
发表于 2012-6-17 09:18:53 | 只看该作者 �
绝对了!!这样真方面啊,不过要知道电容位置才行。
发表于 2012-6-17 09:22:36 | 只看该作者 �
很给力啊{:soso_e113:}
发表于 2012-6-17 09:43:44 | 只看该作者 �
厉害!不知道客户看了会怎么想。白花花的银子就这样出去了。呵呵
发表于 2012-6-17 10:05:41 | 只看该作者 �
楼主太神了。
发表于 2012-6-17 10:09:07 | 只看该作者 �
搞好之后还要把撕开的地方补好
发表于 2012-6-17 10:09:29 | 只看该作者 �
哈哈 以后一定用上
发表于 2012-6-17 10:29:31 | 只看该作者 �
经验秒杀问题哦。给力。
发表于 2012-6-17 10:48:28 | 只看该作者 �
我也搞过一台这样的,确实不用拆机器没有这么麻烦,不过不能当着客户面这样搞呀
发表于 2012-6-17 11:01:02 | 只看该作者 �
话说是谁最先发现这个问题的呢?
发表于 2012-6-17 11:56:52 | 只看该作者 �
LZ修好几个这样的啊?和大家说一下的哈,然后再说是不是通病
发表于 2012-6-17 12:31:55 | 只看该作者 �
呵呵  同意3楼的哥们
发表于 2012-6-19 13:22:08 | 只看该作者 �
我也碰到过 呵呵 没有注意的时候修的很费事
发表于 2012-6-19 15:07:24 | 只看该作者 �
这个确实是通病,修好好几台了,第一台搞得不知道这情况,费了不少时间,后来都直接拆硬盘就可以了~!收费一般在150左右.
