楼主: qw935727984
leus 没见过这个品牌 系统蓝屏怎么整 求解!!
发表于 2012-4-28 23:52:09 | 只看该作者 �
用U盘启动,重装系统,像华硕的一款机子一样,我这只有华硕那机器的系统,你可以到网上去找找看有没有这种系统下载
发表于 2012-4-29 09:44:06 | 只看该作者 �
驱动不兼容 有的电脑装系统只带驱动安装时蓝屏我的电脑室东芝的日本货每次装系统不要让系统图自带驱动安装 自己进系统后让驱动精灵装驱动   楼主试试
发表于 2012-4-29 09:51:32 | 只看该作者 �
  好的 谢谢
发表于 2012-4-29 09:51:49 | 只看该作者 �
flash找个适合的量产一下~!
发表于 2012-4-29 09:53:01 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。扔
发表于 2012-4-29 10:45:20 | 只看该作者 �
在CMOS里设置下硬盘模式 啊
发表于 2012-4-29 10:47:41 | 只看该作者 �
山寨上网本,碰到过一个和你差不多情况的,开始进系统几分钟蓝屏,装系统,装到一半就蓝屏了,系统进不去了,,测过内存,硬盘都是好的,,打内存槽阻值,发现有一个数据阻值不一样,,怀疑北桥虚了,加焊了一次,不亮了,电流到0.37,,在打阻值变成有2个阻值无穷大,,取下北桥,数据线一个个量过去,怎么也找不到这两个点,其他的都能找到,刚好有一样的北桥,换一个上去,还是这两个点无穷大,,建议客户换板,不赚钱客户都嫌贵,要我还原,,最后没有办法,淘了一块不稳定的板,算是帮她还原了。
总结一句话,这种本子不要接,好了收不了多少钱,,要不就浪费时间。。
