ZXCVWtest
楼主: 腾宇冯长建
有一配置电脑老自动关机,急求助呀
发表于 2012-4-27 14:47:02 | 只看该作者 �
转速低,在CMOS中可以调吗? 但是鲁大师测试温度看上去还是正常的,就是风扇转速有点慢了
发表于 2012-4-27 21:19:17 | 只看该作者 �
进BIOS,所有选项都看一遍,把FAN什么的都设成disable
发表于 2012-4-27 21:28:50 | 只看该作者 �
不知道你的电脑运行环境怎么样,最好把主板上的脏东西清理一下看看,特别是内存和显卡的插槽,有时候接触不良也有可能在大功率的时候掉链子
发表于 2012-4-27 22:18:56 | 只看该作者 �
估计风扇几率不大吧,看看电源吧
发表于 2012-4-28 10:26:33 | 只看该作者 �
我觉得就是换个好电源吧 没错的
发表于 2012-4-28 11:07:56 | 只看该作者 �
beitongdiannao 发表于 2012-4-27 14:15
我觉得可能是你的风扇转速低,散热不好!导致CPU温度高所以自动关机
看看系统有没没有问题。如果没有就可能是电源供电不足
更换大功率的试试
如果还是不行就换主板吧
发表于 2012-4-28 16:41:47 | 只看该作者 �
维修刘工 发表于 2012-4-28 10:26
我觉得就是换个好电源吧 没错的
换什么电源好啊,航嘉的不好吗
发表于 2012-4-29 09:56:41 | 只看该作者 �
我建议你检查一下电源,设备过电压,低电压,过流,发热。导致过热保护。设备停止运行。
