楼主: 众航网吧
电脑奇怪的开机现象 求解
发表于 2012-5-7 17:31:55 | 只看该作者 �
你电脑上的电线,被门夹了
发表于 2012-5-7 17:40:22 | 只看该作者 �
呵呵,试试开关
发表于 2012-5-19 10:10:44 | 只看该作者 �
同意6楼的说法,找林正英给你驱驱鬼
发表于 2012-5-19 21:02:21 | 只看该作者 �
是不是电脑主机外壳开机键接触不好,或者遇到轻微震动就短路的?楼主拔掉主板上的开机跳线然后开关门试下~!
发表于 2012-5-20 01:01:22 | 只看该作者 �
大晚上的~什么鬼怪都是骗人的!    检查线路吧~~
发表于 2012-8-27 09:48:01 | 只看该作者 �
找个道士来看看吧
发表于 2012-8-27 10:15:46 | 只看该作者 �
电源电池全摘掉,如果,如果说还开机的话,找位大师,烧烧香
发表于 2012-8-27 10:28:24 | 只看该作者 �
这种现象没有遇到过 是不是电线的问题?
发表于 2012-8-27 11:05:33 | 只看该作者 �
很简单,将CMOS中的唤醒功能关掉。
发表于 2012-8-27 17:11:48 | 只看该作者 �
           你先检查检查你的眼睛和智力
发表于 2012-8-27 19:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还第一次听说,感觉跟门没啥关系,挺有意思
发表于 2012-8-27 19:36:18 | 只看该作者 �
晕,有点夸张,好像你的主电源有声控制。
发表于 2012-8-27 19:50:42 | 只看该作者 �
吓尿了
发表于 2012-8-27 19:58:59 | 只看该作者 �
真的这种事··我怕怕###··直接换主板····看它还开不开·
发表于 2012-8-27 20:49:33 | 只看该作者 �
很简单,将CMOS中的唤醒功能关掉。
你这个问题是因为唤醒没关,所以当你关门的时候产生振动,导致鼠标移动了,然后唤醒,貌似灵异的故障其实都非常的简单!非常小的问题而已
发表于 2012-8-28 18:28:54 | 只看该作者 �
看到这里我能想到的就是你开关键的问题了,相信大家都有这样的经历如果一个房间有两道门其中一道关着另一道微开,在开关着的那道门的时候开着的那道门会被关上。应该是空气压强引起的你可以试下把窗户打开关上门再打开应该不会开机了。
发表于 2012-8-28 18:29:47 | 只看该作者 �
有鬼啊 ,,,,,
发表于 2012-9-9 20:47:50 | 只看该作者 �
真是世界之大无奇不有啊!
发表于 2012-9-9 21:46:54 | 只看该作者 �
楼主在搞笑吧?{:soso_e133:}
发表于 2012-9-9 23:19:46 | 只看该作者 �
  施主你该请个道士, 做做法
