ZXCVWtest
楼主: 宜阳迅佳
如果桥背面和旁边的电容对地短路了,拆掉桥不短路了,是桥完蛋了吗
发表于 2012-4-28 11:45:06 | 只看该作者 �
要看是什么桥的?新出的桥它就是0
发表于 2012-4-29 20:52:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 22:18:54 | 只看该作者 �
必须是桥坏了,你懂的。
发表于 2012-5-1 08:29:27 | 只看该作者 �
叉腰道人 发表于 2012-4-26 13:02
我试显卡 就是这么试的
我给显卡做完BGA后 短路 MOS管没有短路 也没有软击穿的 一量那个地方就通 所以就直接扔了
发表于 2012-5-1 09:11:05 | 只看该作者 �
肯定是坏了的,重植有什么用
发表于 2012-5-1 10:22:38 | 只看该作者 �
只要不为0不能判定短路,如果有短路,换桥吧
发表于 2012-5-10 12:33:54 | 只看该作者 �
桥挂了,应该没错的
发表于 2012-5-10 17:33:37 | 只看该作者 �
学习了  一般正常的有几欧的阻值  为0就挂了
发表于 2012-5-10 20:25:17 | 只看该作者 �
这还用试,重植也不会有用,桥内部短路
