查看: 3599|回复: 6
IBM T43网卡驱动奇怪问题,求高手指教
发表于 2012-4-26 00:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        一台IBM T43的本本,能正常进系统,但是在设备管理器里以太网控制器的驱动一个问号一个感叹号,用自己的驱动包打完驱动故障依旧。。。。用驱动精灵打也是一样的,系统也有重装过,换过硬盘都是一样的。
             原本以为是网卡坏了,换了个料板上的一样型号的故障依旧。。。。。网桥也换了还是一样,现在找不到思路啊,求高手支支招,这情况我真是第一次遇见
发表于 2012-4-26 10:57:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
网卡供电是否正常,晶振换过没
发表于 2012-4-27 12:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天都跟客户说可能不行,客户叫装好,于是我就装了起来,可是,奇怪的事情发生了,我进系统看设备管理器,驱动有了??打开网络连接,本地网络被禁用,于是乎我启用,提示正在启用,,,连接失败。汗,于是我又打了一下驱动,还是连接失败,我就直接把网线插进去,在启用,连接成功!本地连接图标出来啦,能正常上网,关机从启,驱动正常,上网正常,图标正常,试了N次之后一直是好的,搞不懂是什么意思
发表于 2012-4-27 12:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很有可能是南桥的问题。
发表于 2012-4-27 13:42:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是换网卡的时候焊接没有到位,装上机器上螺钉刚好网卡那个点连接好了
发表于 2012-4-27 14:18:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
驱动装上后没有重启机器吧   。有的驱动装上 重启机器才管用。
发表于 2012-4-27 14:37:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是南桥的问题?空焊
