楼主: 137085046
G450L 雷击不开机
发表于 2012-4-25 20:35:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不开机就查开机电路    ,
发表于 2012-4-25 21:29:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是按开关之前出来的,告诉南桥待机电压已经准备好了,是个高电平
发表于 2012-4-25 23:23:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了/。/。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
137085046 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-26 10:41:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
徘徊的人 发表于 2012-4-25 17:41
看看网卡啊!!!!!!!!!!!
看看网卡什么意思
发表于 2012-4-26 10:41:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
litao369 发表于 2012-4-25 20:35
不开机就查开机电路    ,
这个不用说  我现在查的不就是开机电路吗
发表于 2012-4-26 10:48:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个本来我也一直以为是  开关之前出来  可是我又个联想的板子  IO  南桥  很多电路设计的都大概一样  那个可以正常开机  可是RSMRST  开关之前确是  0V  我很不懂 哦 附上图纸
KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf
1.49 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-26 10:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这些情况首先应该考虑网卡和周围电路,MAC地址芯片,和隔离芯片,电容电阻等等!!
发表于 2012-4-26 11:02:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
137085046 发表于 2012-4-25 16:43
G450的能带换不     还想问你下   KB3926Qf a1  用kb3926qf c0能带换不
本文来自:迅维网(www.chinaf ...
这两个芯片不能代换!!!
发表于 2012-4-26 11:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实不要那么急着去刷BIOS  先把该换的那些个硬件都换了!!! G450 的BIOS 不容易坏的!!!待机电流是多少!!还有主板待机的那些个电压都出来了没!  最好确定主板还有无短路!!!
发表于 2012-4-26 11:11:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
lsheng 发表于 2012-4-26 11:07
其实不要那么急着去刷BIOS  先把该换的那些个硬件都换了!!! G450 的BIOS 不容易坏的!!!待机电流是多少 ...
那两个芯片真的不能代换吗  别的 地方我也经确定过了  不会有短路绝对的
发表于 2012-4-26 11:12:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板待机的电压我已经一个一个的全部侧过了  绝对没有问题  你能帮我看看那个图纸吗 看我还有哪里没有弄到
发表于 2012-4-26 11:12:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
cnpelf 发表于 2012-4-26 11:06
哈哈 雷击一般来讲 网卡 南桥 优先考虑了
你好  你有认真读帖子吗
