联想 主板通病
发表于 2012-4-25 13:03:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
故障太多了,重点还是实测为准,
发表于 2012-4-25 13:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
         学习了!!!!!!!!11
发表于 2012-4-25 13:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么故障啊,检测卡代码多少啊?
发表于 2012-4-25 23:22:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2012-4-26 06:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
对我的主板也是这个牌子的,也换过这两个管子
发表于 2012-5-3 10:03:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
宁波搞维修 发表于 2012-4-24 18:27
这个确实见过不少了,就算不坏,那两个管子位置的PCB也都烧黄了
这板本来就是这样的黄色吧~~如果烧成那样,估计神仙也难补线了
发表于 2012-5-3 13:37:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板那位置本来就是黄的,并不是烧成这样的
发表于 2012-5-3 14:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
lajidong 发表于 2012-4-24 19:34
起码说一下故障的现象
原来是不过U
发表于 2012-5-6 20:14:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想品牌机  技嘉代工主板
楼主的 应该是不跑吗】
发表于 2012-5-6 21:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e180:}这个主板风扇转速是温控的,你要把他改到12V效果会更好,还有你太小气了,我一般都是P4老主板上拆的大个子的场管换上去的,个子比你的大两倍,更好的效果。以前865PE的华硕,技嘉,北桥也是烧的发黄不稳定,就换个大个子的场管就好了。
发表于 2012-5-7 13:46:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的板子都是WIN7吧。换个WIN7试试。
发表于 2012-5-7 13:56:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个板子的IO是什么型号?我正好有一块一样的主板,不过IO被拆了。
发表于 2012-5-7 15:32:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换板,省的修麻烦
发表于 2012-5-7 20:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵,这两个管子确实容易出问题!
发表于 2012-5-12 19:20:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
同意楼上!
