楼主: thelsl
神州承运L213T的曲折维修
发表于 2012-4-24 21:09:06 | 只看该作者 �
这帖子写得蛮精彩的,只是楼主这个进度让我等看客心里发急!
发表于 2012-4-24 21:20:32 | 只看该作者 �
希望楼主编辑一下,这样看很麻烦
发表于 2012-4-24 21:51:14 | 只看该作者 �
楼主很强大啊、
发表于 2012-4-24 21:56:53 | 只看该作者 �
图纸捎带传下。。
发表于 2012-4-24 23:01:15 | 只看该作者 �
郁闷  看的我很不爽  又是那么一段段的
发表于 2012-4-24 23:04:25 | 只看该作者 �
楼主明天来干脆的,这样看着不过瘾。
发表于 2012-4-25 06:33:25 | 只看该作者 �
楼主下面没有了?睡觉要睡到什么时候啊?
发表于 2012-4-25 17:17:49 | 只看该作者 �
又接着昨天的来,南桥既然可以了,那只能再去看susc#去的那几个地方。看来看去还是瞄上了1.8V的产生电路。测那0欧电阻的2脚 ,按下开关可以抬高到3.3V了,但马上掉了。同样再测下1脚,却还是1V,有时又跳到3.3V掉了,量下阻值,900多,再量下,100多,什么啊。量下这个芯片的工作条件吧,22脚没什么电压啊。5V供电,又是5V ,是不是电容的问题了。对地打电容阻值,只有14。呵呵,芯片坏了。现在才想起来,是不是5V电压有问题啊
发表于 2012-4-25 17:25:16 | 只看该作者 �
按下开机键后3V和5V明明都 产生了啊。打下阻值吧,在小板上,也没有电路图,3V电感100多,正常,5v电感只有50多。怎么会这样呢,应该不正常,但又没短的彻底。没办法就用笨办法——摘东西。芯片,MOS管,电阻,还有不认识的,摘个遍又装回去,多希望摘个有问题的
发表于 2012-4-25 17:28:58 | 只看该作者 �
本人穷,没相机,看不到实物了,小板上还有USB接口,把给USB 供电的一个5脚芯片摘了阻值总算正常,元凶终于逮捕。
发表于 2012-4-25 17:32:04 | 只看该作者 �
还不敢上芯片通电,把被5V肆虐的地方都检查下。还好,没有了。上芯片,通电,欧了
发表于 2012-4-25 17:37:05 | 只看该作者 �
汗。
开始先把所有电压跑完,不就早发现问题了。
早知道是5V电压,一开始全跑一遍,早就好了。
发表于 2012-4-25 17:42:00 | 只看该作者 �
板是修好了,经验在哪里呢,总结如下:
1.修祼板上电前一定要先测有无短路、掉件的问题,特别是电源IC。电感,VIN都要对地打阻。
2.芯片的工作条件要都满足了才去查小元件。
3.参照第一条。
4.参照第二条。
这板要早从5V着手就不会这么麻烦了。但5V都出来了哪还会想到有问题啊
发表于 2012-4-25 17:45:20 | 只看该作者 �
以上经验都是总结给自己听的,那根本就不是什么经验。老生常谈
发表于 2012-4-25 17:46:32 | 只看该作者 �
明天是哪天哦?
发表于 2012-4-25 17:46:46 | 只看该作者 �
有些不明白,为什么 SUSB#正常了,susc#却不正常
发表于 2012-4-25 17:49:29 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,看的有点累
发表于 2012-4-25 17:50:19 | 只看该作者 �
还有纠结的那个PU9芯片的0欧的电阻,根本没坏,量的时候 怎么有问题,摘了芯片量就是好 的
发表于 2012-4-25 17:55:30 | 只看该作者 �
纠结的还有这个,按下开关只有3/5v的时候,这个SUSB#应该是高电平吗?
