楼主: 神舟七号
原来RTD2120真的可以读取啊
发表于 2012-4-26 17:50:30 | 只看该作者 �
软件有将近30M,论坛传不了,需要的留QQ邮箱,我发给大家看看。
发表于 2012-4-26 17:54:45 | 只看该作者 �
20楼兄弟所说的,对于板卡级代换来说,要那么多工具确实没多大作用,反正就是换板呗,跳帽免程序的,不过我敢说你错过了很多次赚钱机会了。鼎科2621、2270板子,没线的屏都能点出竖线、花屏、黑边来,可能没几个会怀疑板子问题吧?
发表于 2012-4-26 17:56:47 | 只看该作者 �
同样的屏换个乐华板子一测就是正常的,这种事情我遇到的次数太多了。
发表于 2012-4-26 18:00:00 | 只看该作者 �
这也不是说鼎科板子不好,而是跟鼎科偏向于提升画质,板子过驱动有关,这类问题,鼎科也可以通过烧录程序来解决。跳帽方式确实方便,但不适合专业人员,用鼎科板遇到竖线、花屏、黑边问题,请务必写个相应的鼎科程序试试,问题也能解决。
发表于 2012-4-26 22:02:46 | 只看该作者 �
我的邮箱719833971@QQ。com请楼主传一份。谢谢了。
发表于 2012-4-27 07:05:28 | 只看该作者 �
我的邮箱是chenou123@126.com请帮忙传一下,楼主辛苦谢谢
发表于 2012-4-27 11:12:10 | 只看该作者 �
还有这种好东西啊,我在百度上找都说不能读取,说要专业设备害我死了这条心了的。。
发表于 2012-4-27 14:08:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 14:37:27 | 只看该作者 �
广告贴?
发表于 2012-4-27 19:33:31 | 只看该作者 �
我也正琢磨换呢..原来打印机口的EP1112确实不太好用..
发表于 2012-4-27 22:18:57 | 只看该作者 �
如果真的能读那么多的芯片的程序,那就真的很超值了。
发表于 2012-4-27 22:19:29 | 只看该作者 �
读出的数据写回去可以用吗?我用NT68xxx在线读写软件实验发现:将同一个数据写入驱动板再在线读出来保存后用WINHEX比较原数据和读出的数据,两个数据并不一样。由于时间的关系我没有将读出的数据写回去试验。请楼主找通用驱动板实验下,告诉大家结果。
发表于 2012-4-27 23:53:47 | 只看该作者 �
NT68XXX,能说下具体的芯片型号吗,我再测试一下。前几天我用乐华91B的板子测试过,没有问题的。晚上回来,我刚用三星710老机型的NT68F63测试了,读取、写入的是完全相同的,显示器还是好用的。我先前用的EP11XX,也是USB口的,但连这个MCU都读取不了(并口的老编程器却可以。)
发表于 2012-4-28 00:31:42 | 只看该作者 �
再次使用乐华的91B测试了,发现NOVATEK原厂的软件有个特点,只能保存为HEX格式文件,而且最好选择FILL XX K,像我读取的这个板子,外置的25芯片是128KB的,选择FILL 128K,保存出来的HEX文件是361K,比写入的那个HEX文件略大一点。HEX格式文件不能直接比较,转成BIN格式以后,发现写入和读出的文件,绝大部分都是相同的,只有最后一部分,写入文件是FF,空的;而读取的文件却有数据,把读取的文件重新写入板子,却是正常在工作的~!应该是这板子把24存储器要保存的配置数据,放到了25芯片最后几个扇区里面的缘故吧。请32楼兄弟再测试一下看看,是不是有同样的结果。
发表于 2012-4-28 01:04:41 | 只看该作者 �
淘宝上也说这个是用加密狗加密的,具体不清楚,其实只要有这样的工具的话,要程序也不是什么难事了,大家多共享读出来好的程序就可以了。非常感谢楼主的无私精神。
发表于 2012-4-28 09:31:44 | 只看该作者 �
35楼的兄弟,你说的淘宝上有使用加密狗加密的,应该是并口的那种工具吧?只不过加密狗是USB的,前段时间在优派售后那边看到过......我用的这个是纯USB口的,不用接并口,也没发现要用加密狗。
发表于 2012-4-28 21:56:36 | 只看该作者 �
我的邮箱157824041@qq.com 请楼主传一份软件。谢谢了
发表于 2012-4-28 22:24:28 | 只看该作者 �
回34楼我用的是并口读取软件也是分离出来用的。操作和你的不一样。应该以你的为正确。请测试RTDXXX芯片读出数据的准确性。把结果告诉大家。RT809使用的是官方软件。没有使用加密狗。
发表于 2012-4-29 00:31:45 | 只看该作者 �
RTD系列读取出来的品牌机程序和写入的完全是一样,已经测试过好多台显示器了,都很正常。刚用乐华2025板子写入程序,调了下菜单语言为韩文,自动调整了图像,然后再读取出来,最后的扇区会有几十个字节数据不同,但再次写入也是好用的,菜单语言还是韩文的,原来2025板子把以前要用24C04保存的用户设置数据,放到了MCU的最后一个扇区,降低了成本!!!另外新版本的软件1.29我今天也收到了,NT68XXX不用官方软件,用自带软件也可以正常读写的,没有问题。所以得到一个结论,很多板子会把MCU最后一个扇区或者25 SPI存储器的最后一个扇区,留出来保存用户设置数据!怪不得三星显示器好多刷了24不好,还得刷25芯片!
头像被屏蔽
40#
发表于 2012-4-30 11:06:08 | 只看该作者 �
楼主真有研究精神,淘宝上我看了不知道谁家的 是正家 谁的服务好啊
发个软件我看看吧谢谢了 383813581@qq.com
