楼主: pfvl2008
迅维852热风枪,温度突然不准了,求解决方法。
发表于 2012-5-3 22:53:40 | 只看该作者 �
朋友您好!我也曾经买过安泰信热风枪,型号是8305旋转风的。当时买的时候只能试下能出热风就认为是好的,拿回家用温度表一测出风口的温度与数码显示的温度相差140摄氏度左右,实际使用也是感觉平时用300度的温度就能正常焊接,但实际上不行,因为偏低140度左右。当然就感觉温度不够,跟安泰信发邮件,售后服务回答说,让他们的工程师与我交谈,结果也不见工程师与我交谈,我请求是不是能够给我资料是那一个可调电位器调温度的,安泰信厂家也不提供。我一气之下拆开全新的安泰信产的8305旋转风的热风枪,里面有两块芯片,有5只可调电位器等等。参考控温原理,只有凭感觉找到调温的可调电阻,用温度表的热电偶在出风口约一厘米处监测,数码显示的温度调到300度,这时调电位器,结果起作用了,温度升高,调整到风枪的出风口的温度与数码显示的温度基本一致就算调好。
    结果我发现这只电位器上的开口是被调过的,因为是用一字起子调的电位器,看来好像是返修过的,因为我还没有调之前就发现电位器上用一字起子调的口已经残缺了。现在数码管显示的温度基本与实际出风口的温度一致。还是挺好用的。仅供朋友参考,如果厂家能够提供资料是最好的。
什么8205和8305都有这样的顽症,858相对就有了质的进步  详情 回复 发表于 2012-5-10 09:25
我的安泰信858风枪亦是如此,温度设定在380度,用万用表测得的实际温度只有350度上下,而且温度传感器头要紧挨着风枪口才有这个温度,如果把温度设定在400度,测得风口的实际温度基本和设380度差不多,也就是说安泰信  详情 回复 发表于 2012-5-9 23:33
发表于 2012-5-4 00:21:02 | 只看该作者 �
王长寿 发表于 2012-5-3 22:53
朋友您好!我也曾经买过安泰信热风枪,型号是8305旋转风的。当时买的时候只能试下能出热风就认为是好的, ...
那個可調電阻我調過了,我也像你一樣用溫度計探頭放在風口位置來調的,也可以調到差不多一致了,可是蓋上蓋子以後,它又是這樣子,實測溫度與顯示溫度相關150度那麼多啊,顯示350度,實測只有240度左右,氣死人了!!
发表于 2012-5-4 10:28:59 | 只看该作者 �
怎么会盖上盖子就不准确呢?是不是是线芯有虚焊?
发表于 2012-5-4 11:20:34 | 只看该作者 �
拆了两次,第二次用绿油把那个可调电阻粘住,再上盖子,结果还是不行,火死了,不修了,老子不用它了
发表于 2012-5-9 23:10:41 | 只看该作者 �
我现在对气泵式的风枪已经失去信心,就算风枪放着不用,气泵也会坏的,还是宇光老兄的推荐的柔和风风枪才是正解,不过唯一缺点是风力小所以火力不够猛,容易把PCB板吹起泡。
^_^,刚好相反,旋转风枪才不容易把PCB吹鼓  详情 回复 发表于 2012-5-10 09:22
发表于 2012-5-9 23:33:51 | 只看该作者 �
我的安泰信858风枪亦是如此,温度设定在380度,用万用表测得的实际温度只有350度上下(最高测得375度左右),而且温度传感器头要紧挨着风枪口才有这个温度,如果把温度设定在400度,测得风口的实际温度基本和设380度差不多,也就是说安泰信858风枪可设置的400度以上温度几乎是虚的,不过我还未调那个温度校准,不知调后会不会有改善,因为最高375度这个温度个人使用上还算马马虎虎算及格。
其实柔和风的风枪最大风力还没有气泵式风枪调中等风力大,个人觉得旋转风的风枪就是配的那个风扇风力太弱了导致火力不够猛,如果厂家能把风扇的风力做得再强点,发热芯再做得好一点点完全可以代替气泵式的风枪,而且使用噪音方面还能让人很满意。
发表于 2012-5-10 00:54:34 | 只看该作者 �
决战新野 发表于 2012-5-9 23:10
我现在对气泵式的风枪已经失去信心,就算风枪放着不用,气泵也会坏的,还是宇光老兄的推荐的柔和风风枪才是 ...
我现在也很怕用风枪了,吹什么都吹不动,特别是遇到像G80的显卡PCB,风枪简直是个鸡肋。
买个预热台吧,要用风枪时先把板卡预一下热,再用风枪拆焊,这样你就会觉得轻松一些。  发表于 2012-5-10 20:46
发表于 2012-5-10 01:31:22 | 只看该作者 �
可调电阻变值接触不好,这样的问题要重点考虑,特别国货,你就别期待会有好料。
发表于 2012-5-10 09:22:29 | 只看该作者 �
我则刚好相反,用850风枪330度拆焊场管很容易拿下焊上,没吹鼓过PCB上场管的焊盘,但使用安泰信858风枪拆焊场管(拆焊时间比850长一些)温度设360度却把PCB上场管的焊盘吹气泡了吹鼓了,真是奇怪,不知道是不是858风枪  详情 回复 发表于 2012-5-10 20:42
发表于 2012-5-10 09:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 20:42:09 | 只看该作者 �
我则刚好相反,用850风枪温度设置330度拆焊场管很容易拿下焊上,没吹鼓过PCB上场管的焊盘,但使用安泰信858风枪拆焊场管(拆焊时间比850长一些)温度设360度却把PCB上场管的焊盘吹气泡了吹鼓了,真是奇怪,不知道是不是858风枪温度设置低了?
