楼主: Σ..ㄥī
高压一体板 改板中
发表于 2012-4-23 16:47:07 | 只看该作者 �
修电源板,要知道电源管理芯片、电源管的工作条件,只要条件可以了,就会工作。
发表于 2012-4-23 19:57:19 | 只看该作者 �
pwm换了两个了 而且启动电阻都有点 条件都具备了 就是不出来
发表于 2012-4-23 21:13:36 | 只看该作者 �
后端有短路,源也会出不来。尤其是高压那边有二次电压控制的,短路了不容易量出来的。
发表于 2012-4-23 21:48:18 | 只看该作者 �
不插屏线能亮么,我修个DELL17的也是加高压条不亮的,考虑是供电不足。确定:1.断开高压了么。2.我把开关接到屏线上了。新手,学习中不要拍死就行
发表于 2012-4-23 22:01:25 | 只看该作者 �
12v on g,这才对!
aoc的吧!
发表于 2012-4-23 23:06:07 | 只看该作者 �
有些原装板要有两个信号
发表于 2012-4-24 14:29:16 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-4-23 21:48
不插屏线能亮么,我修个DELL17的也是加高压条不亮的,考虑是供电不足。确定:1.断开高压了么。2.我把开关接 ...
呵呵 你的故障跟我不一样  我的直接后级没有电压输出 5v 12v都没有的 确定是电源问题了 改板 交工
发表于 2012-4-24 14:30:06 | 只看该作者 �
创展科技 发表于 2012-4-23 23:06
有些原装板要有两个信号
我直接把ON飞屏上去了
发表于 2012-4-24 17:31:31 | 只看该作者 �
应该是保护了
发表于 2012-4-24 18:29:52 | 只看该作者 �
通用板是去了保护的
发表于 2012-4-24 23:35:52 | 只看该作者 �
1.9V的ON电压应该不足以驱动自己的高压板吧。直接把ON线接到屏供电上试下
发表于 2012-4-25 22:23:36 | 只看该作者 �
你的12V不供电12V接了灯管得8V左右.我今日才改了一个
发表于 2012-4-26 09:27:28 | 只看该作者 �
不行的话刷个程序试试
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-4-26 17:22:19 | 只看该作者 �
只是5v 底线  和on\off 吗   有没有12v啊   你可以直接给高压一体版 一个3.3 的信号直接开启高压板 看是不是 板子本身 或者灯管有问题啊
发表于 2012-4-27 06:38:53 | 只看该作者 �
你再换个通用一体板试下看看。
还不行就把还在的原板供电修出来,原板的光耦你换了吗
发表于 2012-4-27 11:11:38 | 只看该作者 �
原来的高压板切了吗
发表于 2012-4-27 11:12:24 | 只看该作者 �
Σ..ㄥī 发表于 2012-4-23 11:04
那我的技术不好 现在想修也修不了了 高压部分都拆给别的机子上用了 先把别的机器搞了  这个本来就打算改板 ...
原来的没切得话也会保护的
