楼主: 大市民
自制:创新型BGA,只用了10元钱,可无损拆桥.(不用光波炉,也不用热风枪)
发表于 2012-9-9 22:31:41 | 只看该作者 �
也做一个玩玩成本低啊练练手不错
发表于 2012-9-15 17:12:38 | 只看该作者 �
不得不说你是天才
发表于 2012-9-15 17:13:28 | 只看该作者 �
这个东西也 想的出来,改天我 做个核能的
发表于 2012-9-18 10:58:51 | 只看该作者 �
这个可以有啊。。
发表于 2012-9-21 17:52:58 | 只看该作者 �
恩!支持楼主不错!{:soso_e179:}
发表于 2012-9-21 19:46:49 | 只看该作者 �
楼主碉堡了
发表于 2012-9-22 00:33:36 | 只看该作者 �
拆下来后怎么把多余的锡吸走?
发表于 2012-9-22 13:55:47 | 只看该作者 �
人才多多    还有其他方法没
发表于 2012-9-22 22:52:03 | 只看该作者 �
果然很强大,折应该没问题,不过做桥的话应该会有问题
拆桥焊桥应该都是可行的,我已经试过,但下加热用的是500W的紫砂锅,具体情况另外发帖说。  详情 回复 发表于 2012-9-26 08:54
做桥技术要求是很高的,不是专业级维修,用它来补芯片虚焊,同样能修好一部份机器,使用还是要有技巧,先做到了无埙拆桥,不拆下芯片你把时间上再加几十秒就是补焊,(时间和加热距离是关键点).  发表于 2012-9-23 12:55
发表于 2012-9-26 08:54:19 | 只看该作者 �
拆桥焊桥应该都是可行的,我已经试过拆桥焊桥,由于主板本身有问题,焊接成功与否还有待证明,但拆桥是可行的,焊接时桥能够自动归位。但下加热用的是500W的紫砂锅,具体情况另外发帖说。
发表于 2012-9-28 09:13:12 | 只看该作者 �
楼主的创新不是一般的强
发表于 2012-9-28 17:04:58 | 只看该作者 �
这个东西太牛X了吧
发表于 2012-10-6 13:06:24 | 只看该作者 �
有点太山寨了吧
发表于 2012-10-6 13:46:58 | 只看该作者 �
楼主在装个温度控制和无极调温 就无敌了
发表于 2012-10-7 16:51:57 | 只看该作者 �
lz你也太牛逼的了  偷师
发表于 2012-10-19 14:35:39 | 只看该作者 �
已成功仿制一台,拆桥非常轻松,但还没有尝试过换桥
发表于 2012-10-19 19:01:49 | 只看该作者 �
电容会不会爆炸
发表于 2012-10-20 09:28:28 | 只看该作者 �
还是希望论坛能做出更便宜更好用的BGA焊台,毕竟修本的话,这样风险还是太大了
发表于 2012-10-20 14:34:57 | 只看该作者 �
楼主强啊!得空也弄一个试一试
发表于 2012-10-21 14:44:59 | 只看该作者 �
这个确实是低成本。支持创意
