楼主: 新手li
一个网络问题
发表于 2012-11-8 19:45:06 | 只看该作者 �
直接 把无线的WAN 连接到有线的LAN口 然后 拨号模式改成固定IP 把无线的网关改成有线不同的网关
发表于 2012-11-10 10:09:09 | 只看该作者 �
有可能是网线问题哦。我就碰到过
发表于 2012-11-10 11:06:44 | 只看该作者 �
在第一个路由器上设置无线路由器为二级路由,无线路由器只要符合第一路由器设置第二路由器标准,并启用不同的网段就可以分配IP上网,
发表于 2012-11-16 07:41:48 | 只看该作者 �
用游览器进入路由设置
发表于 2012-11-17 10:38:10 | 只看该作者 �
第一个有开dhcp无线的就不要开了,然后无线的用动态的ip自动获取第一个的ip,就行了
发表于 2013-3-9 17:02:20 | 只看该作者 �
进路由器设置一下不就得了
发表于 2013-3-10 08:30:11 | 只看该作者 �
最好用一个牌子的    其它方法上面说的很清楚了  呵呵
发表于 2013-4-3 23:46:06 | 只看该作者 �
可行的,之前试过了。
发表于 2013-4-28 12:41:37 | 只看该作者 �
把第二个路由器设置二级路由
发表于 2013-4-28 14:06:45 | 只看该作者 �
确定路由没问题的话 我觉得是你的笔记本有线网卡ip地址设置问题 是不是绑定了地址或者是arp
发表于 2013-4-28 14:09:13 | 只看该作者 �
首先,无线路由的WAN用网线连到第一个路由,设置无线路由的IP地址跟第一个路由的IP地址不在同网段,WAN口设置为自动获取。两个路由的开DHCP
发表于 2013-5-6 15:01:51 | 只看该作者 �
学习了。学习了。
发表于 2013-5-6 15:20:11 | 只看该作者 �
把路由器重设置就好了  呵呵呵 上面都说的很清楚啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-12 09:39
发表于 2013-5-7 10:19:21 | 只看该作者 �
进来学习的新人
发表于 2013-5-8 13:09:58 | 只看该作者 �
把第二个路由设置好就可以了
发表于 2013-5-11 21:57:07 | 只看该作者 �
按你说的这种情况,有可能是无线路由没有设置成“动态IP”,这样设置的话,有线路由过来的网线应该接到无线路由的LAN口才能正常工作,有可能是这里接错了。
发表于 2013-5-12 09:09:03 | 只看该作者 �
換個路由吧,100元左右
发表于 2013-5-12 12:01:12 | 只看该作者 �
你把上网模式改成动态IP模式 把DHCP开起来吧
