楼主: 张浩
翻船了,难搞的TCL纯平(AOC代工)电源问题,请大家讨论。
发表于 2008-7-30 08:54:03 | 只看该作者 �
G5643 这管挺贵 比别的块都贵 外围电力、电路应该好查 但个别问题也挺多
发表于 2008-8-1 21:08:13 | 只看该作者 �
学到不少 长知识 我也有一台在修 很有借鉴 待查到故障在与大家交流
头像被屏蔽
23#
发表于 2008-8-16 20:22:29 | 只看该作者 �
既然确定是电源部分了,那么稳压,光偶,IC这些难测的一次代换,其他可以测出的就不理了
发表于 2008-10-3 12:01:37 | 只看该作者 �
我现在也有一台这样的机子,原先拿来修时无显示,是行扫描控制IC坏了,换后正常,但指示灯不亮,坏了,不影响工作就没在意。这次回来,电源无输出,细查24v的稳压管和5脚4脚外接4148都穿了,还有四脚一欧的电阻变值,替换后不见好,一脚300v,四脚2.22v,5脚也有1v左右的电压......断开二次电源接上负载依旧。累死喽,对指示灯有没有影响啊?
发表于 2008-10-7 11:47:20 | 只看该作者 �
我的TCL 1脚300V2脚0V,3脚接地,4脚10-14跳变,5脚 0.9v,电源不启动,没查出原因
发表于 2008-10-14 13:51:37 | 只看该作者 �
回复 #5 jlhdcwl 的帖子
启动电路的故障,谢谢发的电路图
发表于 2008-12-5 17:37:20 | 只看该作者 �
5643d
各脚的正常电压应该是多少啊?
发表于 2008-12-18 21:15:53 | 只看该作者 �
我也正遇上一台这样的显示器,现象是烧电源部分的BF423这个三极管和与它相连的一个稳压二极管。我换上之后好了,可客户拿去一通电就又烧了。不知是哪里出的问题
发表于 2009-4-27 08:14:30 | 只看该作者 �
我也有一台联想的5643D也是4脚电压为4V,次级没有输出,难道是5643dR系列的通病。
