楼主: 360941622
硬盘拆解
发表于 2012-4-14 20:26:35 | 只看该作者 �
开盘必须要在无尘环境下操作   像你这样在普通环境下打开是肯定废了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 20:50
发表于 2012-4-14 21:49:18 | 只看该作者 �
拆开过的硬盘,寿命都不长!
发表于 2012-4-14 23:08:56 | 只看该作者 �
听罗工讲过,不能在普通环境下拆的!
发表于 2012-4-15 08:42:49 | 只看该作者 �
里面那2块磁铁订在工作台边的墙上。放工具。
发表于 2012-4-15 13:53:58 | 只看该作者 �
罗工技术到底有多高呢,,,{:soso_e100:}
发表于 2012-4-15 20:52:56 | 只看该作者 �
这样子能用的拆开装回也不行。坏的就不用说了。有才歌。
发表于 2012-4-16 11:43:55 | 只看该作者 �
你的观点错了,要这样说,开盘在无尘台里面只能说成功的机会更大,当年没有无尘台的时候,在就在桌子上面, 我们也不是一样的成功,开盘的好坏要看硬盘的型号的。要是换成ST11和12代,那就是有无尘台也很难成功。要是换成日立三星的,在桌子上面我也能保证90%的成功。
发表于 2012-4-16 11:53:13 | 只看该作者 �
可以的。你要先看是不是确定头坏了。开盘的环境,只能说在无尘台里面更方便,更高,在普通的环境也是可以的。这个需要一定的熟悉程度,这个和盘有关系,有的盘好开,有的盘不好开.我可以用我的经验告诉大家.开盘就好比显示器换灯管.熟练度很种要.所谓的无尘台是给客户看的,只不过自己在里面更方便.其实在没有无尘台的地方一样可以开的,开盘注意细节,对于一个新学者来说.<<数据恢复深度揭秘>这本书里面在最后面都有很细的说明
楼主要是换头的话,一定要配对相应的型号,磁头也是有型号的.开盘没有大家说的那么神密,开盘的最关见的地方.要对磁头的了解.一个盘过来了,那种型号的盘才可以上,对盘片型号的认识,配对很重要,后者再就是自己的经验,很多盘就是一个小的螺丝的松紧度,都能影响开盘的成功.这些要慢慢的积累.
发表于 2012-4-16 20:33:02 | 只看该作者 �
lufangmao108 发表于 2012-4-16 11:43
你的观点错了,要这样说,开盘在无尘台里面只能说成功的机会更大,当年没有无尘台的时候,在就在桌子上面 ...
在普通环境下的成功率取决于环境的好坏  灰尘的多少决定开盘的成功率   这样做太冒险了
说真的。我认为都差不多。盘片没有我们想的那么脆弱。我说的是经验。但教学的时候是不会这样子说的。  发表于 2012-4-16 23:30
发表于 2012-4-17 09:45:21 | 只看该作者 �
感觉若是普通环境下开盘  即使当时没有问题  也会增加产生坏道的几率
发表于 2012-5-11 08:40:05 | 只看该作者 �
这盘已经报废了
发表于 2012-5-23 17:05:15 | 只看该作者 �
已经开盘了,报废是肯定的,如果要恢复数据这样弄还行
