楼主: samxzc
一次不成功的案例
发表于 2012-4-16 13:18:28 | 只看该作者 �
我有一次用风枪做北桥也是响一下就没用了,原来还时好时坏的。
发表于 2012-4-16 14:16:10 | 只看该作者 �
第一次看见 是这样子的
发表于 2012-4-16 14:44:39 | 只看该作者 �
温度太高了吧
发表于 2012-4-16 14:50:14 | 只看该作者 �
我做了好几次了
发表于 2012-4-16 15:05:01 | 只看该作者 �
你的风力太大了
发表于 2012-4-16 16:51:36 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-4-16 17:40:08 | 只看该作者 �
呵呵   太强焊了
发表于 2012-4-16 21:45:42 | 只看该作者 �
烤的时间在适当才行,不要省不该省的时间
发表于 2012-4-16 21:49:43 | 只看该作者 �
桥受潮了,预热的时间要长一点可能会好
发表于 2012-4-16 21:57:42 | 只看该作者 �
        我师傅说过, 不修坏版是学不会的..
发表于 2012-4-16 22:07:27 | 只看该作者 �
可以再桥面上加猪油啊。就不那么容易爆了
发表于 2012-4-16 23:09:32 | 只看该作者 �
上次连上面的硅晶都列开了。。哭啊。。
发表于 2012-4-17 01:20:47 | 只看该作者 �
讲真话,我做北桥的成功率没有南桥的高。可以是北桥上有核心吧。
发表于 2012-4-17 09:15:23 | 只看该作者 �
这种情况,谁都会遇到,
发表于 2012-4-17 09:36:25 | 只看该作者 �
LZ操之过急了吧?  我一般都是先预热几分钟才开始上机器... 而且一开始风嘴和芯片还比较远的  后面在慢慢接近....这样成功率比较高一点哦
发表于 2012-4-17 09:50:22 | 只看该作者 �
桥内部的水分没有完全散完导致的吧
发表于 2012-4-17 09:56:31 | 只看该作者 �
电容都爆出来,可能温度高了,把桥做死,谁都无法做到100%成功,再熟练的人也不可能,楼主不必伤心,这很正常
发表于 2012-4-17 13:53:13 | 只看该作者 �
上风嘴高点,那样不容易爆
发表于 2012-4-17 14:39:22 | 只看该作者 �
买个烤箱或者是自己做个这样的问题就没有了
发表于 2012-4-17 15:41:19 | 只看该作者 �
一定要先烘板先
