楼主: CRAZYWHAO
三星17寸液晶显示器,亮度自动会调到最大
发表于 2012-4-12 17:16:02 | 只看该作者 �
嗯,俺一会就试试,一定彻查到厎
谢了
发表于 2012-4-12 17:19:27 | 只看该作者 �
没钱不帅 发表于 2012-4-12 17:15
把亮度控制线不接.你再试一下呢..
接入按键板有5根线,拔掉中间一根就OK,但也各种调不了,一个也不能用,插座也加焊过,不管用
发表于 2012-4-12 17:27:31 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-12 17:14
试过,好像没有
那按键板问题嘛,慢慢学吧,我都还菜鸟一个,才修2个月
发表于 2012-4-12 18:17:50 | 只看该作者 �
这故障是按键板上有开路造成的,不要查短路或漏电故障了,也不要查驱动板,三星的这款按键板的按键回路是两个小网络,每三个按键一组,你仔细跑下线路就懂了。
发表于 2012-4-12 18:46:21 | 只看该作者 �
先锋音响2012 发表于 2012-4-12 18:17
这故障是按键板上有开路造成的,不要查短路或漏电故障了,也不要查驱动板,三星的这款按键板的按键回路是两 ...
哦,俺试试
刚才把按键板用水加洗洁精彻底清洗了一遍,再用电吹风吹干,接上还是一样,再试试你的办法
发表于 2012-4-12 18:58:07 | 只看该作者 �
应该是这个图了,看看哪里的问题?
我遇到过一次,是导线漏电,就遇到过一次  详情 回复 发表于 2012-4-12 19:04
发表于 2012-4-12 19:00:22 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2012-4-12 19:04:18 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-12 18:58
应该是这个图了,看看哪里的问题?
我遇到过一次,是导线漏电,就遇到过一次
发表于 2012-4-12 19:07:16 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2012-4-12 19:04
我遇到过一次,是导线漏电,就遇到过一次
板基本折腾的差不多了,估计问题不大,就几个元件,再简单不过,导线漏电有这个可能,因为上面包几3段黑胶布,不知年数久了会老化,而这段时间回南天引起里面有水份,俺再把导线彻底清洗烤干试试就不信这个邪了
把导线都分开试试。接头也要仔细的观察  发表于 2012-4-12 19:09
发表于 2012-4-12 19:15:01 | 只看该作者 �
    呵呵!  学习了 ,碰到过自动 跳出菜单的 ,没碰到过你这种问题
发表于 2012-4-12 19:26:48 | 只看该作者 �
直接换个开关板啊!不行的话看看驱动板啊
发表于 2012-4-12 19:30:18 | 只看该作者 �
我遇到过一次,是导线漏电,就遇到过一次
OK,俺立马试之
发表于 2012-4-12 19:30:45 | 只看该作者 �
延安电脑维修工 发表于 2012-4-12 19:26
直接换个开关板啊!不行的话看看驱动板啊
要有啊,今天到处找了都没看到哪里有
发表于 2012-4-12 19:33:50 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2012-4-12 19:30
要有啊,今天到处找了都没看到哪里有
那就换开关,行不行
发表于 2012-4-12 20:12:33 | 只看该作者 �
按键坏了,全换就好.
发表于 2012-4-12 21:19:02 | 只看该作者 �
问题已彻底解决,多谢各位
原因:驱动板有灰尘,导致轻微漏电
解决方法:清理驱动板前后面两面的灰尘
多日之烦恼终于解决,百思不得其解后的大彻大悟,哈哈
总结:修理电子电器时还是“三思后行”,很多简单轻微的细节会导致各种莫名其妙的问题,应“大胆,心细,少走弯路”,现在全部装上就位,一切正常,有如新机,谢谢各位[s:16]
发表于 2012-4-12 23:30:18 | 只看该作者 �
可能是驱动板固件问题,楼主刷过没
发表于 2012-4-13 00:12:07 | 只看该作者 �
把驱动板上的 亮度小电容换了看行不!!
发表于 2012-4-13 08:37:49 | 只看该作者 �
hujiang0795 发表于 2012-4-12 23:30
可能是驱动板固件问题,楼主刷过没
没刷过
反正经过俺清理驱动板两面的灰尘,现已恢复如初
发表于 2012-4-13 08:46:32 | 只看该作者 �
这么简单的问题还值得楼主费这么大的劲!!!
