楼主: 杨健强
Thinkpad T400停在WINDOWS滚动条处
发表于 2012-4-19 16:28:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
第1还是看看 洗干净了没  用放大镜看(有时候仔细找找喊是能看到 发黑的元器件的) 没法现的话最好以前进水的地方多洗洗(不要怕麻烦)我很多时候就是这样搞定的。   就是怀疑进水的地方也要多洗洗。
这样的情况下能好70%
2   看看进水地方的走线。IBM的机器很喜欢进水断走线的
   斜着看看南桥里面变色没。变色的话进水         南桥用清洗液冲一下(多来机器)不行加阻焊液 烘一下再洗
同意楼主: 5.0
yaj
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 18:01
发表于 2012-4-19 16:32:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
进PE没问题?进系统就卡死?刷过BIOS没?卡死的时候看看时钟芯片附近的电压是否正常咯
发表于 2012-4-19 16:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥换了没。好像以前遇到过忘了是怎么处理的了
发表于 2012-4-19 17:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议LZ先弄清楚 安全模式 的概念和含义
发表于 2012-4-19 17:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  解决了记得分享下。
发表于 2012-4-19 17:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有3点。 1 换个硬盘装个系统试试。 2 在BIOS设置里面的SATA改下,,或者改成停止   3 时钟芯片的CS检流电阻有没损坏.  其他没有了
发表于 2012-4-19 17:29:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rc把光驱拿了试试
我这是光板测的呀,什么都没有接。光板。  详情 回复 发表于 2012-4-19 20:34
发表于 2012-4-19 20:34:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-4-19 21:22:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看进水那几个脚是不是有给什么地方的时钟信号啊,测一次啊看波形正不正常
发表于 2012-4-19 21:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
2个U口都看下  不要随便做桥  应该还是进水部位引起的
发表于 2012-4-19 22:02:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
杨健强 发表于 2012-4-19 16:01
U口没有问题的,插上优盘,都可以进PE的。
可以试试换一条内存  我以前碰到过
内存已经换过了,还是一样的问题。  详情 回复 发表于 2012-4-20 07:52
发表于 2012-4-19 22:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显卡有问题,安全模式,不加载显卡驱动。
发表于 2012-4-19 22:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计南桥下面点有腐蚀的,拆下从做BGA试试。
发表于 2012-4-20 07:52:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小涛涛059 发表于 2012-4-19 22:02
可以试试换一条内存  我以前碰到过
内存已经换过了,还是一样的问题。
