查看: 1950|回复: 6
联想Y730开机提示VGA无信号
发表于 2012-4-11 10:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一台联想Y730的大本本,开机能听到进LOGO的声音,屏幕显示lenovo ideapad VGA IN no singnal vooa
由于第一次见到这个机器,也不知道怎么处理,于是想起了我们伟大的度娘,结果五花八门的,就没有一个说的有道理的,于是乎,本着我们维修人员刻苦钻研的不懈精神,开始把每一个键盘,机器上的按钮都按了一遍,无果,终于,突然在左侧,VGA接口旁边发现个小开关,亲亲掰了下开关,OK正常显示了,于是乎,故障解决
说真的还没遇到过这样的,算是学习了  发表于 2012-4-11 10:58
发表于 2012-4-11 10:39:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
外接切换开关吧
发表于 2012-4-11 10:40:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没碰到这样的问题
发表于 2012-4-11 10:57:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
算是内、外接切换开关没开么?
发表于 2012-4-11 11:10:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以后我修机的时候也要注意这方面 看准了再修
发表于 2012-4-11 11:14:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么好的事情给楼主遇到了
发表于 2012-4-11 11:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
第一次知道还有显示切换开关,,,
