楼主: xwlxf830222
电路图中那个像铅笔头的图形是什么意思!
发表于 2012-4-11 09:15:15 | 只看该作者 �
     表示的是从另一个芯片的几脚的信号发到这个脚
发表于 2012-4-11 10:49:54 | 只看该作者 �
电路图上得接线端子,表明当前电路的流向。这样的好处是使整个电路图整洁不乱,如果给你画一堆的连线,你要想看清楚电路走向,眼神一定的超好。这个就不用了只要认识标记就可以了。
发表于 2012-4-11 15:52:48 | 只看该作者 �
转到另外一边~!~!在旁边或都别的芯片上面会有标出来的~!
发表于 2012-4-11 15:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 16:01:15 | 只看该作者 �
信号的方向 从哪来到哪去
发表于 2012-4-11 23:55:30 | 只看该作者 �
信号输入输出   看看是那里好的信号  或者是给别的那个信号的
发表于 2012-4-12 00:30:45 | 只看该作者 �
表示信号的走向,还有其它作用吗
发表于 2012-4-15 15:09:46 | 只看该作者 �
路过 图上的标示有时也得具体情况具体分析的 有些是不准的饿
发表于 2012-4-15 15:21:18 | 只看该作者 �
不会看图正在学习中
发表于 2012-4-15 16:25:48 | 只看该作者 �
看来你还不会看电路图 。是从哪里过来的电压  或者信号
发表于 2012-4-15 16:41:10 | 只看该作者 �
信号来源
发表于 2012-4-15 20:03:37 | 只看该作者 �
谁说接地 有想法
发表于 2012-4-15 20:49:05 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。
发表于 2012-5-7 11:39:15 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2012-5-28 17:07:41 | 只看该作者 �
信号的方向向右是输入向左是输出
