ZXCVWtest
楼主: 深思
技嘉8IE2004P 不加电 摸晶振可以
发表于 2008-7-25 00:18:21 | 只看该作者 �
我也试过修一块杂牌865PE的时候换了两个晶振也不行,后来换了与晶振两脚连接的106电阻搞定了
发表于 2008-7-25 08:30:25 | 只看该作者 �
用风枪对着南桥用力吹就好了
发表于 2008-7-25 21:27:35 | 只看该作者 �
这是南桥受潮了,可以加热南桥就可以了,晶振两脚电压基本上是差不多的,两脚只会差0。0几伏的,不会差那么多的
发表于 2008-7-30 07:45:36 | 只看该作者 �
南桥老化了,也可能接触不良
发表于 2008-8-2 00:18:28 | 只看该作者 �
原来洗衣粉水还有这功效,还以为要用什么特殊清洗剂呢
发表于 2008-8-2 01:35:37 | 只看该作者 �
这个问题是电池座上面的问题,再不就是SB里面积蓄的静电太多了。建议有跳线放下电先
发表于 2008-8-2 01:51:05 | 只看该作者 �
一般这样的情况换了与晶振两脚连接的106电阻搞定了.
发表于 2008-8-2 08:51:15 | 只看该作者 �
SB受潮了吧,给他洗个澡吧
头像被屏蔽
29#
发表于 2008-8-3 17:11:22 | 只看该作者 �
把两个谐振电容拆了不用
发表于 2008-8-6 22:31:36 | 只看该作者 �
洗PCB基版用的抹机水给它洗个澡,专用水!!!
发表于 2008-8-7 00:37:17 | 只看该作者 �
用洗衣粉弄成的清洗剂是没有问题的,我也洗过几次
但洗板后一定要把主板弄干燥,这点切记,否则可能会短路烧板
~~~~~那主板还不花了。
