楼主: zhaoziwei
联想B450白屏,外接OK
发表于 2012-4-9 20:03:43 | 只看该作者 �
BLON OUT 明显供电不够,偏小了,从这里下手找下去!
发表于 2012-4-9 20:11:08 | 只看该作者 �
先排出屏线,再去查屏开启,既然 屏开启已经有了,我感觉LZ应该去查一下时钟是否出来了,但归根到底,应该是显卡的事
发表于 2012-4-9 20:21:48 | 只看该作者 �
我觉得先查屏线   在动显卡
发表于 2012-4-9 21:48:48 | 只看该作者 �
不用查屏供电和亮度控制了,白屏是没信号,重点查三组信号一组时钟,用表打下阻值,显卡坏的可能性较大,加焊过了你可以重植锡球试下,不行就换显卡吧
发表于 2012-4-10 09:48:32 | 只看该作者 �
屏线和接口。显卡的问题比较少、因为他说外接OK
发表于 2012-4-10 10:24:49 | 只看该作者 �
丛植显卡芯片看看 。。
发表于 2012-4-10 11:29:23 | 只看该作者 �
不错学习了啊
发表于 2012-4-11 13:26:39 | 只看该作者 �
给力的帖子
发表于 2012-4-12 17:17:36 | 只看该作者 �
屏上的信号线,供电是否正常,有没有断线
发表于 2012-4-18 17:12:57 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?今天外地也发来台B450 也是白屏外接好的,客户说屏和线都换过,显卡和北桥都被做过了。还被几家给修过还是老样子,还没弄呢,
发表于 2012-4-18 17:37:27 | 只看该作者 �
北桥问题,已经好了
发表于 2012-4-18 19:19:42 | 只看该作者 �
学习   了
发表于 2012-4-18 21:51:34 | 只看该作者 �
看看屏线有没有问题、没问题的话那就换个屏试试、、再不行的话可能就是显卡了、、、
发表于 2012-4-18 22:23:06 | 只看该作者 �
白屏说明显卡已经认到屏了。而且发出了高压的开启信号点亮了灯管。还是查查信号。先易后难。
发表于 2012-4-26 11:14:19 | 只看该作者 �
更换北桥了吗,还是怎么弄的,求解,本人也遇到一个,换了屏线,还是白,郁闷了/
发表于 2012-4-26 11:35:21 | 只看该作者 �
估计码片的问题,楼主最好多换几张不同品牌的屏试试
发表于 2012-4-26 11:39:28 | 只看该作者 �
先排除屏线了没啊
发表于 2012-4-26 13:02:29 | 只看该作者 �
白屏,要不就是显卡有问题,或者,;屏线·
发表于 2012-4-26 13:08:47 | 只看该作者 �
看看屏线,再查查电压
发表于 2012-4-26 13:20:01 | 只看该作者 �
白屏一般是屏上面主板没有3.3供电
