楼主: guojinbao1427
HP G42 改风扇常转遇到的问题
头像被屏蔽
21#
发表于 2012-4-9 09:56:37 | 只看该作者 �
风扇都没确定好坏你刷BIOS有什么用啊
发表于 2012-4-9 10:03:22 | 只看该作者 �
我前几天也遇到这个问题,直接飞线过去就行了,可能是你找的主供电不行。仔细查查电路图。是不是漏了什么
发表于 2012-4-9 10:11:07 | 只看该作者 �
期待楼主的解决方案。
发表于 2012-4-9 10:22:54 | 只看该作者 �
可能是风扇芯片坏了
发表于 2012-4-9 10:30:02 | 只看该作者 �
HP电脑, 如果需要长转。 只需在BIOS里面设成长转就OK  不需要改线路。就能一直转
发表于 2012-4-9 10:49:23 | 只看该作者 �
找个5B的电压飞过去  USB啊  VGA  第9脚  都是很好的,还有看你貌似 风扇的 正负极貌似都没找准。
发表于 2012-4-9 10:50:28 | 只看该作者 �
会不会风扇有问题啊
发表于 2012-4-9 10:53:07 | 只看该作者 �
换风扇   如果换风扇还不行的话那就是电流不足  找电源那里的改
发表于 2012-4-9 12:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 12:29:04 | 只看该作者 �
jing371 发表于 2012-4-9 09:29
按照常理接3.3V或5V风扇应该正常运转,除非你风扇有问题。如果风扇没有问题,那肯定就是供电电流不足。
刷完BIOS,问题全解决了
发表于 2012-4-9 12:29:46 | 只看该作者 �
qq421971458 发表于 2012-4-9 08:17
楼主思路少过程了。既然风扇开始转,过一会儿不转了,那就应该拔掉风扇,检测下有电压没,帮助判断风扇有没 ...
刷完BIOS,问题全解决了
发表于 2012-4-9 12:30:21 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-4-8 23:43
刷BIOS干嘛呀,改个风扇没有那么麻烦吧。 一个接地 一个接3.3V 那个黄色线的不要了。就这么简单了
刷完BIOS,问题全解决了
发表于 2012-4-9 12:32:30 | 只看该作者 �
fyamww 发表于 2012-4-9 01:16
期待楼主维修好的经验分享
刷完BIOS,问题全解决了
发表于 2012-4-9 12:35:55 | 只看该作者 �
直接拉U口供电的5V过去啊。。
发表于 2012-4-9 12:36:16 | 只看该作者 �
闲吵的话,用点东西给他降压不就行了嘛
发表于 2012-4-9 12:37:32 | 只看该作者 �
风扇是坏的 改电压 没用的
发表于 2012-4-9 12:39:32 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2012-4-9 12:35
直接拉U口供电的5V过去啊。。
刷完BIOS,问题全解决了
发表于 2012-4-9 12:39:50 | 只看该作者 �
zhaoxufen163 发表于 2012-4-9 12:37
风扇是坏的 改电压 没用的
刷完BIOS,问题全解决了
发表于 2012-4-9 12:40:25 | 只看该作者 �
这系列的BIOS我全部有了
发表于 2012-4-9 12:40:53 | 只看该作者 �
看来HP的温度是个通病吧,设计缺陷
