楼主: yseido
电源保险处串什么灯泡
发表于 2012-4-17 21:14:44 | 只看该作者 �
用100W灯泡的飘过~~~
发表于 2012-4-17 21:17:52 | 只看该作者 �
还以为是发错地方,晕!!!!
发表于 2012-4-17 22:05:27 | 只看该作者 �
40W的灯泡呆以不?
发表于 2012-4-17 22:14:18 | 只看该作者 �
40W太小,不带负载还可以,上负载易起保护。
发表于 2012-4-27 12:57:40 | 只看该作者 �
不想听保险的炸裂,还真的串一个灯泡,我是刚刚才实践的!
发表于 2012-4-27 15:45:37 | 只看该作者 �
      电源在维修的时候一般都是断掉负载进行的  在启动的时候电流大一点其余时候很小,所以维修的话只要25w以上的白炽灯都行,具体看电源的功率 功率比较小的电源如果串的灯泡过大也还是会烧掉
发表于 2012-4-27 17:26:28 | 只看该作者 �
短路怎么办,钨丝是要断的。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
乱说啊,就算完全短路了,灯最多是达到正常发光的程度。  发表于 2012-6-5 19:37
反对楼主: 4
灯泡正常工作电压时220V ,短路刚好够亮  发表于 2012-5-26 10:09
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-4-27 23:51:31 | 只看该作者 �
灯泡应该不会爆吧
发表于 2012-4-29 21:58:01 | 只看该作者 �
我是接个长点的线挂在其它地方,能够看到点光就行了。
发表于 2012-5-2 08:20:49 | 只看该作者 �
灯泡串在保险上和它作为假负载是两码事!前者对系统起保护作用,后者是验证系统可否承载。保险处串灯泡一般用60W较多。
发表于 2012-5-2 08:35:05 | 只看该作者 �
学习了。。。呵呵。
发表于 2012-5-2 17:46:35 | 只看该作者 �
我修笔记本的电源通常是50-100W的,用的是40W 的灯泡,电源修好后,带个10W的负载,40W 的灯泡就会亮两秒灭一秒,20W的灯泡的话,带上负载,就常亮。所以也想问问大家修电源时,灯泡与带修电源如何匹配最好。
发表于 2012-5-3 17:23:28 | 只看该作者 �
就普通的家用灯泡就可以了啊!60w的,必须是交流220的灯泡
发表于 2012-5-4 14:40:18 | 只看该作者 �
交流输入加100w灯泡,在a3电源修理常用,保护开关管
发表于 2012-5-4 18:54:18 | 只看该作者 �
60w~100W白炽灯。通电,如果电路板无短路则灯泡会先亮一下后很快熄灭(或微亮),如有短路则一直亮。灯泡不会爆的。
发表于 2012-5-19 23:25:07 | 只看该作者 �
打点W数的灯泡,抱起来更好
发表于 2012-5-27 11:23:42 | 只看该作者 �
不错,用60W的灯泡足够了,
发表于 2012-5-28 12:05:01 | 只看该作者 �
手里有几个保险烧掉的电源,等下来去买个灯炮试试
发表于 2012-6-4 00:53:20 | 只看该作者 �
白炽灯300W,不会爆,放心维修要胆大心细!不要不要看见亮也怕,看见电也怕,看见烟也怕,闻到味也怕。。。。。。。。。
发表于 2012-6-4 23:43:46 | 只看该作者 �
不会爆的吧,会爆就利害了
