查看: 3569|回复: 18
一块技嘉老主板 8I865GME 无VCORE维修
发表于 2012-4-8 15:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
   昨天接一技嘉老主板,型号8I865GME,故障现象为可以触发,但不亮机。插上诊断卡,复位灯常亮,测了下供电,内存 桥 总线都有电压,CPU核心电压为0.5V不正常,电源管理芯片为 5018BMTC,心想肯定是它挂了,正好有板料板上有这芯片,直接换了,触发还是一样,看来得查条件了。上基地找了下,有这板子的图纸,运气不错{:soso_e113:}
查 28PIN VCC 12V正常   1PIN-6PIN VID信号有高有低 正常  11PIN EN 0V 明显不正常,看来问题出在开启信号这里, EN开启信号 VTT_PWRGD来自双运算放大器LM358
查8脚供电正常 正向输入端5PIN 有1.3V电压  反向输入端6PIN 有1.5V,看电压都有,以为358坏了,想也不想直接换了个358,结果还是一样,用万用表打了下阻值有500多,没有短路。。。{:soso__210789589299135463_1:}  后来仔细一想不对呀,要想358的7脚有高电平输出,正向输入端电压必须高于反向输入端,6PIN 1.5V肯定不正常,问题肯定出在前面2个分压电阻上面了,用风枪吹下2个分压电阻测了下,1K电阻正常,2.37K的只有1.2K了,没找到2.37K的电阻找了个2.2K的换上,开机跑码了,亮了。。。。测了下运放6PIN 1.0V电压。
     有点想不通 电阻坏了,阻值一般变大,这变小的我还是头一回遇到 {:soso_e113:}
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
潜入深蓝 + 4 修多了就不奇怪了。
不懂拒绝 + 2 淡定
发表于 2012-4-8 16:15:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了{:soso_e179:} 我还没修过 运算放大器呢。。。
发表于 2012-4-8 16:22:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
支持一下 加油
发表于 2012-4-8 17:43:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2012-4-8 17:57:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
支持一下..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2012-4-8 18:17
发表于 2012-4-8 18:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电子世界无奇不有啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是呀,我一直以为电阻坏了,阻值都会变大  发表于 2012-4-8 18:17
发表于 2012-4-8 18:07:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主果然高明,有图纸果然是事半功倍,不过对于正向电压和反向电压我就不懂了,以前有教过,可惜没有好好学,现在后悔了。。。
论坛里经常有这样的贴子,多看看学学慢慢就会了,我以前也不懂  详情 回复 发表于 2012-4-8 18:16
发表于 2012-4-8 18:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-4-8 18:07
楼主果然高明,有图纸果然是事半功倍,不过对于正向电压和反向电压我就不懂了,以前有教过,可惜没有好好学 ...
发表于 2012-4-8 18:54:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
电阻会变小 ,不可能吧 ,会不会是沾液体了。
没有沾液体,真的变小了  发表于 2012-4-9 08:15
发表于 2012-4-9 08:08:48 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
修道这种故障是最有成就感的啊
发表于 2012-4-9 08:25:47 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主有点恍惚了哦!测运放电压的第一反应就是电压不对哦~~~呵呵
是的,没仔细想,看有电压就以为正常  详情 回复 发表于 2012-4-9 14:39
发表于 2012-4-9 08:51:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析很到位,电阻阻值变小的很少听说过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
前两天我碰到一主板,有一个1K的电阻阻值成了0欧,直接短路了!真的,我当都傻了,可能是我见识少吧。论坛转了下,真有电阻短路的  发表于 2012-4-19 10:56
发表于 2012-4-9 14:39:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是的,没仔细想,看有电压就以为正常
发表于 2012-4-9 15:41:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-19 10:33:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1-6 脚 VID都为 0.57 0.58 0.59 之类 的 这是怎么回事
VID 是由上拉电阻上拉的,查一下上拉电压正常不,然后VID还进了IO芯片,看下是不是IO问题  发表于 2012-4-19 10:54
发表于 2012-4-19 10:56:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我不放u 一直空跑着 北桥很烫  该不会挂了把
测下北桥供电就知道  详情 回复 发表于 2016-11-22 19:45
发表于 2016-11-22 19:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测下北桥供电就知道
发表于 2016-11-22 20:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电阻阻值变小一般很少碰见,变大一般是本身烧毁或腐蚀引起
发表于 2016-11-22 20:11:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢分享,楼主辛苦啦
