楼主: 完转板卡
[显卡维修]
显卡档2B 求蓝宝石HD4870 BIOS
发表于 2012-4-8 19:51:36 | 只看该作者 �
GPU电容那面是不短的 核心供电也能出来 我说的是BGA锡球那一边 中间那部分是供电 短路的 PCB上面斜着一排排   GPU在PCB上 打核心供电阻值很低小于5吧 或者打核心后面的电容能看出来
发表于 2012-4-9 22:30:08 | 只看该作者 �
  前两天 我也是2快卡 2B 刷BIOS OK的
发表于 2012-4-9 22:31:36 | 只看该作者 �
完转板卡 发表于 2012-4-7 15:45
Oh my god,饼哥出现了,求思路,这个BIOS我试过了,供电能测的都测了,核心1.3V,显存1.5V,其它 1.0V ...
  明天 给你找找我的那个BIOS  看外观和你的是一样
如果能用最好,先谢谢了  详情 回复 发表于 2012-4-10 10:03
发表于 2012-4-10 10:03:12 | 只看该作者 �
如果能用最好,先谢谢了
发表于 2012-4-17 22:32:09 | 只看该作者 �
用RV770检测,因为显卡档2B不能开机,所以必须用PCI卡带进DOS环境下运行RV770里面的MEMFA,这种情况不是BIOS坏,楼主不要再为找BIOS烦恼了,这个卡可以刷公版的BIOS开机的。是显存坏了导致档2B。
已经用RV770检测了,可是检测开始大概三四秒种就死机了,继续不下去,没办法把卡还给客户了  详情 回复 发表于 2012-4-18 10:11
发表于 2012-4-18 10:11:43 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-4-17 22:32
用RV770检测,因为显卡档2B不能开机,所以必须用PCI卡带进DOS环境下运行RV770里面的MEMFA,这种情况不是BIO ...
