楼主: iiiiiiii
IBM显卡掉了1/4的点,还有救吗
发表于 2012-4-7 16:07:06 | 只看该作者 �
很多都是空的吧 打黑角的T4是这样的
发表于 2012-4-7 16:08:09 | 只看该作者 �
。。楼主还是早点洗洗睡吧
发表于 2012-4-7 17:00:46 | 只看该作者 �
这个有很多空点,只要断线的不多应该是可以补救的
发表于 2012-4-7 17:28:56 | 只看该作者 �
这个没得救了
发表于 2012-4-7 17:44:02 | 只看该作者 �
我刚搞了一个一个点都不掉,{:soso_e113:},你的都这样了,我看直接换板得了。
发表于 2012-4-7 17:48:38 | 只看该作者 �
楼主是不是BGA温度不够,还是BGA操作有误,硬取导致的么?有的IBM的桥或显卡是灌黑胶的。取不了。
发表于 2012-4-7 18:34:42 | 只看该作者 �
修起来花的时间太长了,不如换板
发表于 2012-4-7 19:23:44 | 只看该作者 �
换板。。。。。。。
发表于 2012-4-7 19:25:00 | 只看该作者 �
换板。。。。。。。
发表于 2012-4-7 19:41:36 | 只看该作者 �
还是换板吧,,,
发表于 2012-4-7 19:56:59 | 只看该作者 �
没有修的意义了,换板吧
发表于 2012-4-7 21:02:27 | 只看该作者 �
能补好也没这个必要了吧。
发表于 2012-4-7 21:08:01 | 只看该作者 �
没救了吧,孩子。  要是救活了也重伤了 你说有用吗
发表于 2012-4-7 21:08:23 | 只看该作者 �
汗  换吧  飞线也救不了啊
发表于 2012-4-7 23:11:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 23:49:56 | 只看该作者 �
你先做上去再看看,如果不行就换板。这个板又不贵。
发表于 2012-4-7 23:49:59 | 只看该作者 �
很多点都是空的
发表于 2012-4-7 23:57:35 | 只看该作者 �
放大那个部分好模糊!你要看那些点是空点还是真掉点!如果是掉点那最好的方法还是换板!我也试过拆T40显卡,拖平显卡坐后,发现有4分之1的点掉了,但看清楚全都是空点,重植显卡装上,可以亮机
发表于 2012-4-8 00:23:43 | 只看该作者 �
那么多点你补好了做BGA也不一定成功,不要救了,换版
发表于 2012-4-8 08:00:45 | 只看该作者 �
看点位图吧,如果全是空点就重做,如果不是的话,还是换板吧,这个板子现在160,时间也是钱啊
