楼主: eerrttyy1
哪种笔记本故障最不好修
发表于 2012-4-11 14:31:35 | 只看该作者 �
一句话大多了,首先要放好心态,其次是要多看多想多动手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 心态最重要  发表于 2012-4-12 11:38
回复
发表于 2012-4-11 14:32:32 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-4-11 14:56:07 | 只看该作者 �
感觉SONY 的不好修。。。
回复
发表于 2012-4-11 15:52:19 | 只看该作者 �
不稳定的最纠结
回复
发表于 2012-4-11 20:38:57 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-4-6 21:42
进水的不好修
那是你没遇到难得问题哟
回复
发表于 2012-4-11 21:21:02 | 只看该作者 �
我选了3 4,烦恼的
回复
发表于 2012-4-11 21:23:34 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,故障时有时无的最不好修。
回复
发表于 2012-4-11 21:30:49 | 只看该作者 �
机器能亮,但会死机的比较烦
回复
发表于 2012-4-11 22:06:45 | 只看该作者 �
进水的电脑有许多事很麻烦的。
现在我就遇到一台进饮料的机器,修完分组供电电了,不跑U,修完跑U了,卡XP滚动条,还在努力中。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-16 08:53
回复
发表于 2012-4-11 22:25:00 | 只看该作者 �
我看了一下,怎么哪个都是最不好修呢
回复
发表于 2012-4-11 22:39:26 | 只看该作者 �
没图纸的应该是最困难的吧。其他问题可以慢慢换,慢慢找,没图纸太困难
回复
发表于 2012-4-11 22:45:30 | 只看该作者 �
我怕的是 测哪里都正常 但是就是故障时有时无的! 要不就开不了机,等能开机了又一切正常! 要不就是 不定时死机蓝屏什么的!
回复
发表于 2012-4-12 10:21:10 | 只看该作者 �
还有就是一般采用特殊芯片的,芯片不怎么好找啊
回复
发表于 2012-4-12 10:36:02 | 只看该作者 �
最怕的是 测试各个地方电压都正常   确不显示这种   还有死机蓝屏这种也觉得麻烦啊
回复
发表于 2012-4-12 11:06:38 | 只看该作者 �
死机,掉电。尤其是那种没规律性的
回复
发表于 2012-4-12 11:15:05 | 只看该作者 �
半死不活,最怕这个。手头上就有一个。。救命啊 {:soso_e118:}
回复
发表于 2012-4-12 11:32:48 | 只看该作者 �
xiongdi 发表于 2012-4-7 14:28
没图的机器,假如是苹果的,或者是山寨的,或者i7的没图,估计就废了
这个不一定哦 我们还可以自己跑电路 看电流
回复
发表于 2012-4-12 11:34:56 | 只看该作者 �
环球数码宝贝 发表于 2012-4-11 14:04
走走停停的最难修。昨天遇到一个,直接放弃
太费劲的 可以建议他换板 利润够上了就行
回复
发表于 2012-4-12 11:59:50 | 只看该作者 �
死机,蓝屏,重启的还有就是时亮时不亮的不好修,这些问题都属于软故障,有虚焊的,也有软件引起的,排查起来很难,我感觉这些本不太好修,而没有图纸的本,有明显的故障也可以修一部分,我想大家还是没有图纸的多一些吧
回复
发表于 2012-4-12 12:18:53 | 只看该作者 �
没有图纸的话 头大啊
回复
