楼主: mjc69213
ISL6312的焊接,疯了
发表于 2012-4-6 07:25:21 | 只看该作者 �
     多多练习就能成功焊接了 ,总结经验。
发表于 2012-4-6 08:13:21 | 只看该作者 �
你的方法很正确啊。应该没有问题的啦。
不会是买的芯片有问题吧?
发表于 2012-4-6 08:20:58 | 只看该作者 �
看来楼主不怎么爱练风枪吧   要多练习就OK啦
发表于 2012-4-6 08:26:51 | 只看该作者 �
不会是你的板子接触不良吧?你咋知道是虚焊了呢?
发表于 2012-4-6 09:01:16 | 只看该作者 �
一般来说,把原来的芯片吹下来之后,把主板上的焊盘清理干净,每个焊盘引脚上的焊锡量差不多,然后涂上助焊膏。
如果换新的芯片上去,要用刀片刮去新芯片的引脚表面的氧化层,再用洗板水洗干净,确保芯片引脚的表面是可以沾锡的,中间那个大地稍微保留一点焊锡,均匀的薄薄的一层,不是一个单独的凸点,然后涂上助焊膏,对位,用风枪吹上去,然后用烙铁拖焊四边的引脚
发表于 2012-4-6 09:21:37 | 只看该作者 �
实在不行你上BGA 吧
发表于 2012-4-6 09:36:02 | 只看该作者 �
必须多练习才可以搞定~!
发表于 2012-4-6 09:52:34 | 只看该作者 �
可能是芯片或者焊盘氧化了吧
发表于 2012-4-6 10:00:30 | 只看该作者 �
这个芯片。中间有个焊盘,你要把它托平,四周要处理干净,然后涂上干净的焊膏,把芯片摆好,用风枪吹,风速开最低,它会自动归位,等吹好之后,然后给四周引脚加锡
发表于 2012-4-6 10:00:49 | 只看该作者 �
现在电源管理芯片越来越小了,脚也越来越多了
发表于 2012-4-6 11:02:59 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-4-5 22:22
这个是靠自己的   多练    就好了
确实得多练,还有焊油,和锡线也挺关键的,深有体会,呵呵
发表于 2012-4-6 11:03:36 | 只看该作者 �
确实难焊接
发表于 2012-4-6 11:24:44 | 只看该作者 �
先搞有铅锡 拖一遍再用风枪吹  很好上的
发表于 2012-4-6 13:15:54 | 只看该作者 �
看样子你还不老练
发表于 2012-4-6 13:26:19 | 只看该作者 �
这个芯片是不好搞 我上次换这个种芯片也是吧我搞得很惨  风枪技术不到家。
发表于 2012-4-6 13:44:58 | 只看该作者 �
mjc69213 发表于 2012-4-5 22:20
我就是这样搞的,,脚太短,,,,,根本都看不到比,6566的还短
上次有个eeepc 1008a的网卡芯片到现在还没有找到焊接方法
发表于 2012-4-6 13:47:30 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2012-4-6 02:39
这个 肯定是因为 lz 在刚买的芯片上 没有上锡。这就是主要问题。。把四边上好。加焊由在底部。正上方吹 它自 ...
这个情况我也遇到过但是不是这个事个1008ha的上网本,我想根本原因就是板子有的变形,由于叫太短所以有的挨得到有的接触不到
发表于 2012-4-6 15:06:40 | 只看该作者 �
焊这个确实非常需要核技术的啊。我焊一个都没有好过。
不会吧 呵呵呵  发表于 2012-4-6 19:23
发表于 2012-4-6 15:31:10 | 只看该作者 �
4# 12#  讲的好    锡  焊盘中间要少点   周围饱满点    先加热中间  融化了放芯片 再 加热周 围
发表于 2012-4-6 15:45:47 | 只看该作者 �
先用风枪固定下芯片  再加锡拖下就好了,,拖不动就多加点焊油 哈哈
