查看: 1887|回复: 3
台式机主板
发表于 2012-4-2 11:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请问大家有没有遇到过这种情况,技嘉945PL-S3G主板内存旁边电容鼓包,场馆电感发烫,换了电容情况依旧,请问大家有没有解决方法
发表于 2012-4-2 12:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
后级有短路,仔细查找。
发表于 2012-4-2 12:12:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
麻烦下次标题写清楚点好吗?
你说的这问题首先要排除有无短路,可以打对地阻值来判断,如果以阻值正常,就更换一个电源IC一般就可以解决了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 17:41
发表于 2012-4-2 12:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你说的情况 我搞的多了 技嘉945 爱唱这一出  电源IC 场管 电容要一起换掉 烧破皮的地方 动作要轻缓 别把地皮 搞掉了
