楼主: hsngig
电脑关机后再开就开不了,要拔掉电源后重新插上才能开机
发表于 2012-5-22 10:36:17 | 只看该作者 �
先放电吧。。。。
发表于 2012-5-22 13:21:08 | 只看该作者 �
你那是什么电脑啊?
发表于 2012-5-22 13:32:55 | 只看该作者 �
表示也碰到过,没细想。不过我是断过电后,得好久才会再出现。
发表于 2012-5-22 13:46:02 | 只看该作者 �
数字电路布同于模拟电路,有时候故障总是怪怪的。所以如果你选择了电脑行业,就得需要学习一辈子。我从事电脑行业多年,各种奇怪故障也见过不少,但时常也遇到让人想不通的怪故障。所有就得要不断地学习,提高自己的技能。
发表于 2012-5-22 18:39:07 | 只看该作者 �
原来是电源问题,学习了。
发表于 2013-11-4 13:32:48 | 只看该作者 �
果断换1O   试下
发表于 2013-11-8 09:58:14 | 只看该作者 �
启动电容问题 ?
发表于 2013-11-8 18:04:12 | 只看该作者 �
是电池没电了,开机报错,充一会点就行了
发表于 2013-11-8 18:31:47 | 只看该作者 �
之前也碰到过的,原来是电源啊
发表于 2013-11-8 18:47:24 | 只看该作者 �
暂时行.也不代表已经根治.用一段时间才知的
发表于 2014-7-22 17:03:17 | 只看该作者 �
这个还没遇见过  算是学习吧
发表于 2015-7-14 10:19:49 | 只看该作者 �
学习了,我今天也碰到这个问题,换了内存就OK了。
发表于 2015-7-26 14:35:29 | 只看该作者 �
换个电源
发表于 2016-10-10 16:46:51 | 只看该作者 �
我饿也是不知怎么么办
查一下主板的io 工作条件和桥的工作条件  详情 回复 发表于 2016-10-11 06:40
发表于 2016-10-11 06:40:38 | 只看该作者 �
慢慢问道 发表于 2016-10-10 16:46
我饿也是不知怎么么办
现在又不一样了 放了一段时间 第一次开机正常 关机后 冷开机核显花屏1秒多 然后无限重启  详情 回复 发表于 2016-10-29 21:28
发表于 2016-10-29 21:28:35 | 只看该作者 �
然后无限重启
有没有换一下cpu试试,你这机器故障太多了  详情 回复 发表于 2016-10-30 06:50
发表于 2016-10-30 06:50:26 | 只看该作者 �
然后无限重启
发表于 2017-3-20 10:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我笔记本也是放了电可以亮就是必须拔电原适配器然后插上才可以开
发表于 2017-3-20 15:12:03 | 只看该作者 �
hsngig 发表于 2012-4-5 23:34
是的,是台式机,已经更换电源解决了问题,但是这个电源为什么会是这样,要修的话应该从哪里入手
看到消息迟了,  我好几年前自己电脑就是这样,用的小机箱,电脑用好好地 正常关机第二天就开不起,去外面修   系统   硬盘 内存 主板都换了还不行,最后把电源换了  好了。搞不懂
应该是电源带不起来负载了,应该拔掉电源线再插上电源线还可以开机  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:33
发表于 2017-3-20 15:33:09 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-3-20 15:12
看到消息迟了,  我好几年前自己电脑就是这样,用的小机箱,电脑用好好地 正常关机第二天就开不起,去外 ...
应该不是 ,拔掉在开 用起来完全正常,就是关机了必须重新插拔电源头 不然不开机  详情 回复 发表于 2017-3-21 21:16
