查看: 1921|回复: 0
声卡故障判断
发表于 2012-3-29 09:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1.        供电
                 电源插座12V到78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC
2.        声卡IC 正常工作时应该发热
                 其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号
3.        晶振
                  24.576MHz,旁边有两个22PF 的小电容
                           一通电就有波形
                           只有电平,
                           没有波形,
                           电压一高一低
4.        功放
                  只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)
引起声卡故障的部分问题
           1.        供电
           2.        晶振
           3.        声卡芯片
           4.        功放
           5.        声卡及功放周边的小电容
           6.        CMOS设置错误会引起无声、装不上声卡
           7.        BIOS坏
