楼主: fixmen
天杀的HP CQ40暗屏
发表于 2012-4-8 23:54:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
改通用高压条不就好了
发表于 2012-4-9 01:09:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个主意不错。但我还没有试过。
发表于 2012-4-26 21:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
新手学习中
发表于 2012-4-26 22:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
纠结,直接弄个3.3过去就好了
发表于 2012-4-26 22:23:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我遇到一台CQ40屏暗,也是换高压换屏线没解决问题,最后发现是灯管虚焊造成。换之OK。
发表于 2012-4-26 23:06:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏的时候就应该量下电压
发表于 2012-4-27 00:23:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   维修处处留心  。。。。。
发表于 2012-4-27 09:14:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种机器修过好几台了,暗屏话我会直接查看屏线的,屏线很容易断的,要是外接显示,内接不显我也会首先看屏线断了没有,这种情况遇到好几例了
发表于 2012-4-27 09:29:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
cq40是比较蛋疼的机器,什么神奇的怪病都在他身上体现出来
发表于 2012-4-27 09:30:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
改一个通用高压板  要一个19V  一个地 就OK了
发表于 2012-4-27 09:42:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没遇到过暗屏/.遇到过屏坏引起时正常显示/时不正常
发表于 2012-4-27 10:40:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器屏线有问题很容易烧EC
发表于 2012-4-27 10:47:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主思路不够清晰
发表于 2012-4-27 11:26:37 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
一开始是屏线问题吧!这个机器坏的真多!
那个小管子烧了!
发表于 2012-4-27 11:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cq40暗屏大部分是灯管和排线的问题。
发表于 2012-4-27 11:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
故障时检测高压的信号正常b不     开启信号可以从屏上飞线的        哎    看你都有点纠结了
发表于 2012-4-27 12:08:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
...以前还想入手个CQ40呢 还好没买
发表于 2012-4-27 12:13:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接飞线,强行开启收钱了事
发表于 2012-4-27 12:14:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
HP的破本屏线都爱折。暗屏可以先外接高压板试试灯管是不是好的,而且还可以测出高压板的好坏。如果是高压板的事,可以先测有没有主供电和开启。如果都正常的话,再测屏线的好坏
发表于 2012-4-27 13:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器屏线容易坏,上次遇到过一台,开机黑屏,高压条工作条件正常,有开启信号,灯管也没问题,幸好基地里搜索了一下,都说屏线爱坏,结果拆开一看断了3根线……
