楼主: 找出真相
大家看看这些个坏道,还能修复或者摒弃掉么?
发表于 2012-3-27 10:21:14 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这个就没有必要修了,修好了也很慢的。
发表于 2012-3-27 11:04:00 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
没必要在搞了。前面这么多坏道,就算能用时而蓝屏死机的,到最后数据丢失得不偿失。。。
发表于 2012-3-27 11:14:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前面一部分不用就可以了  我有一个40G的就用后面的30G
一直没问题  自己当移动硬盘用
发表于 2012-3-27 11:48:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我手里向你手这样的硬盘有好几个,准备带到实地去要老师给我看下
发表于 2012-3-27 11:56:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有规律性的坏道 估计磁头问题  只能砍头了
发表于 2012-3-27 11:57:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用erase试试,不行估计挂咯
发表于 2012-3-27 11:58:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看下后面的有没有坏道  只是前面有的话可以把前段的不用 应该可以继续用
发表于 2012-3-27 12:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大哥这个分区时能看到坏道啊,呵呵,我才知道的
发表于 2012-3-27 12:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没用了,就是不用那些坏吊的地方,也不行了,是整个硬盘都有问题了
发表于 2012-3-27 13:42:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
嘿嘿 可以修复的 如果就前面这点没事 后面更厉害那就别想了
发表于 2012-3-27 15:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 还是建议不要修了 我上次低格了一下直接认不到盘了
发表于 2012-3-27 17:21:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先做一下G转P,然后清零,最后逻辑扫描加P表看看,如果,还是很多坏道,就没办法修了。
发表于 2012-3-27 18:55:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用DM低格一下试试,如果不行的话把这部分隐藏了,怎么隐藏貌似我也不太会,要不就用PQ不要把这部分用在引导分区
发表于 2012-4-2 15:22:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是不知道,先低格效果好点,还是先坏道修复好点?
发表于 2012-4-2 18:51:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个日立盘看起来像是磁头损坏
发表于 2012-4-2 21:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
赞成屏蔽坏道再用,不要修坏道了
发表于 2012-4-7 09:07:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
像这样就只能报废了吗?
发表于 2012-4-11 10:42:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
规律性坏道,明显是固件出了问题。
发表于 2012-4-15 15:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有UDMA,其实好搞的。加一下表就可以了。
