楼主: liuda888
联想420a内屏无显示
发表于 2012-3-26 16:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我是修家电的,自己的笔记本,维修站说换屏要1000多,我就上论坛来求助了,看到底是不是屏的问题,为什么灯管也不亮,屏也不显示,按照修家电的方法,应该是两个的公共部分坏了,给点意见啊
发表于 2012-3-26 16:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
wzsheer 发表于 2012-3-26 10:08
查查屏供电是否正常,然后再排除屏和显卡
屏线的第二脚vin没有电压,高压条也没有开启电压,只有电源19v和亮度控制的2.2v,我第一次把屏拆开,把电源按键那块板拆开后,就显示正常了,但是装好后没开几次就不显了,我怀疑是不是哪儿接触不良,就送维修站了,但是他检测后告诉我屏坏了,要1000多,就没有换,把电脑拿回来了,现在怎么拆也不显
发表于 2012-3-26 16:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有可能缺少信号
发表于 2012-3-26 16:45:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
    怎么检测的    这样的问题 有时候是显卡问题  如果屏幕有问题  应该有点反应啊
发表于 2012-3-26 16:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我没有看到他是怎么给我检测的啊
发表于 2012-4-18 20:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
已修好,是显卡虚了
发表于 2012-4-18 20:06:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
第一故障现象,第二怎么导致的。是暗屏吗?还是无显示?具体型号。看看有么有通病。
发表于 2012-4-18 20:12:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
笔记本维修 就是  什么都是 有可能!!
