楼主: 775138924
宽带连接为何要等三分多钟才出来
发表于 2012-3-27 11:06:32 | 只看该作者 �
你没设IP地址吧,他是在自动寻找地址,所以慢,你直接输入一个就快了。
发表于 2012-3-27 12:34:17 | 只看该作者 �
检查网卡,设置好IP地址DNS地址,检查开机启动选项
发表于 2012-3-27 12:37:54 | 只看该作者 �
在这个问题上,大家的答案都一样啊
发表于 2012-3-27 16:18:50 | 只看该作者 �
我 在 一楼都说了 问题的处理方法 了怎么还有人 计较在这个问题上 啊
发表于 2012-3-27 16:54:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 16:55:36 | 只看该作者 �
固定个本地连接IP,或者加个路由
发表于 2012-3-27 18:23:11 | 只看该作者 �
优化一下,然后重点就是手动IP
发表于 2012-3-27 18:25:58 | 只看该作者 �
手动设置一下ip
发表于 2012-3-29 08:24:46 | 只看该作者 �
设IP也是一个办法  但系统也会是一个原因
发表于 2012-3-29 09:38:22 | 只看该作者 �
应该是系统安装问题。
发表于 2012-3-29 13:23:05 | 只看该作者 �
系统问题,重装系统吧,我也遇过这样的问题,同样的系统装不同的机型开机连接的时间都不同。有些机型开机几秒就可以宽带连接,有些机型开机几分钟才能连接了。不知是否系统对硬件也有“兼容”问题。
发表于 2012-3-30 21:59:22 | 只看该作者 �
ip随便填就能行了
发表于 2012-3-30 23:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,就是设置ip
发表于 2012-3-31 13:52:45 | 只看该作者 �
你自己设置一个IP地址就好了。    192.168.1.167   255.255.255.0 其它的不用填了
发表于 2012-4-23 17:25:37 | 只看该作者 �
有的系统重装后第一次进系统会很慢的 重启一下试试
发表于 2012-4-23 21:02:48 | 只看该作者 �
学习了,明天试下这个方法。
