楼主: 花晨月夕
索尼GD1外接显示,本屏不显笔记本维修一例。
发表于 2012-3-29 12:34:17 | 只看该作者 �
那不就是跳线没跳对吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,可以这么理解。  发表于 2012-3-30 18:23
发表于 2012-3-29 14:23:03 | 只看该作者 �
没有遇见的问题  学习下
发表于 2012-3-30 09:08:12 | 只看该作者 �
应该说这个开关会因为灰尘变质,然后拿去修,有的维修人员不小心拨到,然后有不拨回去,结果越来越乱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩恩,有这个可能。  发表于 2012-3-30 09:13
发表于 2012-3-30 16:50:28 | 只看该作者 �
终于明白了 。索尼设计精巧     其他的机器有不有这种设置哦
其他机器也有用的,但是使用的位置不一样。  发表于 2012-3-30 18:22
发表于 2012-3-30 18:46:38 | 只看该作者 �
学习 了   果然是高手
发表于 2012-3-30 22:01:31 | 只看该作者 �
没遇到过这种
发表于 2012-3-30 22:17:19 | 只看该作者 �
楼主很仔细,还记得上次修了台联想U450的本本,显卡加焊完会上电掉电,当时那个郁闷啊,当天就不修机了,第二天本来想重做显卡的,最后看到显卡旁边有个电容引脚发黑了,换下居然OK了,哈哈看来眼力是做维修必须的。
发表于 2012-3-30 23:18:39 | 只看该作者 �
收藏了
发表于 2012-3-30 23:27:31 | 只看该作者 �
是背光信号问题吗?
不是,是屏开启信号没有。  发表于 2012-3-31 09:35
发表于 2012-3-30 23:40:18 | 只看该作者 �
顶一个。。。。
发表于 2012-3-31 07:58:13 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2012-3-31 11:58:09 | 只看该作者 �
曾试过sony开机有时屏显四分的,也是通过调此SW组合解决。
发表于 2012-3-31 11:58:31 | 只看该作者 �
楼主细心啊,这个开关居然还有这个作用,又学到一招了。谢谢楼主。
发表于 2012-3-31 12:51:33 | 只看该作者 �
好东西,路过学习
发表于 2012-3-31 12:59:11 | 只看该作者 �
少见的机器 没修过
发表于 2012-3-31 13:16:34 | 只看该作者 �
这个 就是个 调整开关,不知大家遇到换 键盘是不是 也有此等 感想?
发表于 2012-4-1 08:50:21 | 只看该作者 �
你可真细心 这都逃不过你的法眼
发表于 2012-4-1 10:26:45 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-4-1 10:46:02 | 只看该作者 �
以后还是要多注意细节,碰到问题要多思考少动手。不要把问题想的太复杂。外屏正常显卡坏的可能行一般很低。多注意那里失误。
发表于 2012-4-1 11:07:00 | 只看该作者 �
终于看明白了 学习了
