楼主: 张冒冒
华擎主板上电自动启动
发表于 2012-3-24 21:23:54 | 只看该作者 �
华擎的很多主板的BIOS就是这样设计的,正常进系统,可以正常 关机,正常 开机,就是正常
发表于 2012-3-24 22:55:54 | 只看该作者 �
是品牌机吗?  品牌机自动上电正常,只要按开关4秒能关机就应该的!CMOS设置能不能保存???
发表于 2012-3-24 23:25:51 | 只看该作者 �
一般这种情况下可以不用修,这不影响正常使用。主板是有点小问题,不过这不重要,我这边就有台这样的,能正常使用就行,要修的话还是有点麻烦
发表于 2012-3-25 08:46:07 | 只看该作者 �
这样的现象看到过  但是没有去管过 也不知道是不是正常现象
发表于 2012-3-25 09:00:24 | 只看该作者 �
很正常啊 没有什么奇怪的
