楼主: hyy5124
SL400机器的电路图,关于PG信号中零欧电阻的一些问题
发表于 2012-3-23 16:47:56 | 只看该作者 �
如果是这样分析的话,我能够明白。实际上PG不是一个高电平信号吗?那那个上拉电阻都能够提供一个高电平了,就算零欧电阻掉了,不是一样有个高电平给EC吗?或者说芯片发出的PG跟这个电阻上拉的电压有什么区别?
发表于 2012-3-23 16:49:05 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2012-3-23 12:59
看错了,第二图那是信号连接,如果没有3.3V的话,可以断开,看是前面被拉低,还是后面被拉低,
呵呵,我现在是电路图的一些地方不怎么明白,还不是在修机器呢。谢谢、
发表于 2012-3-23 16:50:11 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2012-3-23 12:58
不会呀,上拉没有,信号电压很低的
不是取掉上拉,而是取掉连接芯片PG信号的那个零欧电阻。
发表于 2012-3-23 21:40:30 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2012-3-23 12:21
嗯、谢谢。那么只考虑第二个图,如果第二个图的零欧电阻掉了,一样有一个3.3V的信号给EC,此时机器能够产 ...
如果那个0欧电阻没有的话,是没有信号到EC的,那个3.3V只是电压,而不是信号。所以是不能开机进系统的,
也就是说PG信号是带频率的而不仅仅只是电压、是这样吗?  详情 回复 发表于 2012-3-23 21:57
发表于 2012-3-23 21:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 21:58:22 | 只看该作者 �
这两个电路,我认为都可以人为制作出高电平来,但是如果机器在时序上有严格要求就不能正常工作
发表于 2012-3-23 22:07:32 | 只看该作者 �
不带频率的,如果没有3.3V的电压,PG信号发过来时,可能信号很弱,EC就不能感觉到他的到来。如果把PC信号加大,EC就能准确的收到信号后,作出下一个动作。
同意楼主: 4.0
我的意思不是取掉上拉电阻啊,是取掉R9214这个零欧电阻,所以就算取掉这个,EC是一样能够收到一个上拉的高电平信号,只是一直都是高电平,不被芯片拉低。我的疑问就是产生在这里。  详情 回复 发表于 2012-3-24 17:24
同意楼主: 4
讲得好,学习了。  发表于 2012-3-23 22:21
发表于 2012-3-23 22:18:51 | 只看该作者 �
那个上拉电阻只是驱动VRM_PWRGD1信号更好的传输,明显这是个转换电路,VRM_PWRGD到温控及I/O
发表于 2012-3-23 22:29:32 | 只看该作者 �
通俗来讲:信号电压是功率比较小的,所以有时需要电阻来提高它的传输能力。
发表于 2012-3-23 23:13:58 | 只看该作者 �
理论上来说pg有一个不正常都不行,不过在维修中也遇到过有个别pg没有的 把没有的那个断开 机器就ok了
发表于 2012-3-24 08:42:03 | 只看该作者 �
华硕中常用的工作原理 PG信号额与逻辑
发表于 2012-3-24 17:24:42 | 只看该作者 �
vikey-zhu 发表于 2012-3-23 22:07
不带频率的,如果没有3.3V的电压,PG信号发过来时,可能信号很弱,EC就不能感觉到他的到来。如果把PC信号 ...
