ZXCVWtest
楼主: 镇江渔人
T40无法充电
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-6-11 02:30:13 | 只看该作者 �
想明白一点,D9是个12V稳压管吧,当适配器供电时16V,D9击穿区工作,EXEPWR信号被拉下来了,拔走后电压降到电池电压,通不过12V稳压管,所以Q73截止,EXTPWR信号又上升到3.3V,请问是不是这样的工作原理呢?如果是这样,D9应该坏了
发表于 2008-6-21 21:08:43 | 只看该作者 �
因为不能自动切换,反复充放电,一次不小心碰到插头,可能瞬间断电,导致不能充电了。出差在沈阳三好街二手电脑市场买了个拆机的FDS6990A和UDZ12B,又在另一家找到拆机的ADP3806,回宾馆拆机更换后发现充电电流只有0.06A,检测换上的D9正常,但不能切换电源和电池,出差到营口电子文化商城买了个全新的ADP3806,回宾馆拆机更换后,所有问题解决,充电电流达到2.7A,能正常切换电源和电池。可以肯定是拆机的ADP3806不良。
发表于 2008-8-8 21:23:12 | 只看该作者 �
D9和D29看看吧,着两个很容易坏
